Hvordan koble meg opp?
Jeg har nettopp fått meg bredbånd (kabel), men klarer ikke å koble meg opp. Den klarer ikke å finne ip adresse og Gateway. Jeg har prøvd og fornye dem ved å skrive ipconfig /renew på cmd, men det hjelper ikke.
Kan noen hjelpe meg? :cry:
Edit: Levrandør: Smart Call.
Netverkskort: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Endret av Cless
Siden du gir så mye info om leverandør, oppsett osv. har jeg ett tips: ring support! :thumbup:
Det er ikke noe med modemet for det har jeg testet ved å spille med playstation 2 online.
Da folka fra Smart Call var hos meg å instalerte Modemet sa de at det måtte være noe i veien med min pc, ikke med modemet.
Endret av Cless
1. Les bruksanvisningen nøye og følg den slavisk.
2. Sjekk om du har satt statisk IP på nettverkskortet eller om å motta adresser automatisk.
3. Kan du poste hva du ser på skjermen når du skriver "ipconfig /all" ?? Leggogså med hva som er IP-adressen til modemet. Det SKAL stå i en bruksanvisning eller spør leverandøren.
reybr: Jeg får denne feilmeldingen: An error occurred while renewing interface Local Area Conections : unable to contact your DHCP server. Request has timed out.
ob1: 1. Lest gjennom veldig nøye.
2.Jeg har satt det til å motta addresser automatisk.
3.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Cless
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-01-0A-10-24-8F
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.158.253
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::201:aff:fe10:248f%4
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
PPP adapter telenor:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 130.67.239.77
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 130.67.15.198
193.213.112.4
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter 6to4 Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 82-43-EF-4D
IP Address. . . . . . . . . . . . : 2002:8243:ef4d::8243:ef4d
Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::
2002:836b:213c:1:e0:8f08:f020:8
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : A9-FE-9E-FD
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:169.254.158.253%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:130.67.239.77%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
____________________________________________________________________
Dette er hva jeg får når jeg jeg skriver ipconfig /all.
Edit: Jeg vet ikke hva ip adressen til modemet er. Det står ikke i bruksanvisningen. Jeg skal ringe så fort kundetelefonen åpner i morgen.
Endret av Cless
Denne betyr at du ikke mottar IP-adresse fra modemet. Har du noen måte å sjekke om den er satt opp til å dele ut IP-adresser?
193.213.112.4
Kobler du opp til internett med et vanlig modem eller noe?? :huh:
Ja, den er satt ut til å dele ut ip adresser.
Jeg kobler opp med ISDN.
Endret av Cless
