Musen er blitt syk?
hehehe stråling fra mobil er jo også et eksempel jeg tenker folk flest nesten bader i :p
Er ikke akuratt redd ståling, må jo daue en gang...
Men hvor ofte må dere lade den musa der da? Asso, jeg sitter relativt masse og klikker med musa mi på spill og på nettet...
Ser på stråling som forurensning og, vil helst leve i et minmum av det.
Så du har ikke mobiltelefon, du holder deg langt unna trådløse nett, høyspentledninger, mikrobølgeovner, røntgenbilder på tannegekontoret, og fysj, radio hører vi ikke på :p .
Sorry ass, selv hvis du bor i en blybunker 50 meter under jorda kommer det noe stråling inn til deg. Trådløs mus bruker vel 2.4 MHz-båndet IIRC, der er det uansett er stor trafikk og musa har så lav effekt på senderen, du kan nok sitte med musa på pungen (no pun intended) i 100 år uten å ta skade av det.
Selvfølgelig er jeg klar over at vi bader i ulike former for elektronisk støy i hverdagen. Poenget mitt er at jeg er bevisst på dette, og unngår og bruke trådløst utstyr, i størt mulig grad.
Noen a de største forurensnings kildene er mobilmastene som er satt opp over det ganske land. Problemet med disse er at de er satt opp i tettbebygde strøk. I sentrumsnære områder, barnehager, skoler o.s.v. Syns oppriktig synd på de som sitter på et ellere annet kontor, i en eller anne by i dette land, med en mobil mast rett utenfor kontovinduet.
Disse trådløse nettverks dingsene til stasjonære/bærbare stråler vel også så det holder.
Spranget fra en trådløs mus, til en Mobil Mast som som sender GSM trafikken rundt omkring det ganske land, er selvfølgelig stor. Men det er prinssippet om å Begrense bruken, eller disponeringstiden du utsetter deg for, jeg tenker på.
Kall meg gjerne paranoid, men vurderer sterkt å flytte til et område uten mobildekning etter hvert :yes:
MX700? Du bare setter den i ladestasjonen når du går fra maskinen, så lader den hvis det trengs, og hvis du skulle glemme å sette den i ladestasjonen en gang trenger du ikke bekymre deg, har brukt den nesten en uke uten å lade den. Dessuten er det et ganske skarpt lys oppå musa som blinker når den trenger lading. Da kan du fremdeles bruke den noen timer. Hvis den plutselig skulle gå tom(les: du ikke la merke til at den blinka rødt de siste timene) kan du jo bare hive i noen vanlige batterier.. :)
Har funka i over et år for meg nå. Gått tom en gang. :thumbup:
Blir ikke kvitt stråling, med oppladbare batterier dah. Men seff d hjelper jo på økonomien..
Musen stråler sikkert mindre enn det elektriske anlegget i huset ditt uansett.
hvis du bor nerme en høyspentlinje så er det mange ganger verre. :yes:
mobiltelefonen må du ivhertfall holde deg unna... :p
Paranoid! :p
Anyways, det er strenge regler som regulerer hvor mye stråling som kan bli sluppet ut, og at alle elektroniske dupeditter holder seg innenfor denne grensen. Tror ærlig talt at en dag på stranda i varm sol skader deg mer enn daglig bruk av en trådøs mus. Tenk deg, musa skal bare sende en liten mengde data, og klarer ikke sende mer enn ca 10 meter fri sikt. Hvor mye stråling har du ikke bodd i gjennom hele livet ditt, av tv - og radiobølger, stråling fra pcen (ja, den setter opp et elektromagnetisk felt den og), lys er elektromagnetiske bølger, ja, du finner ikke så mange steder uten noe stråling. Har du forresten prøvd å rette en geigerteller rett opp i lufta eller rett ned i bakken? Masse radioaktiv bakgrunnsstråling som er mye farligere enn de mikrobølgene en trådløs mus sender ut. Allikevel overlever vi......
Ooops, dette ble tidenes OT :blush:
Har du koblet til noen nye enheter på com porten? Jeg hadde problem med en mus som gikk berserk på kart-Pc'n i båten. der viste det seg at når jeg koblet til gps mottageren så ble denne ved en feil identifisert som en microsoft seriell mus, og det ble installert drivere for seriell mus. Dette førte til at det bare ble kaos så lenge gps'en stod på.
Hva er com-porten da? Alt jeg kobler til pcen, går gjennom en av USB-portene...
runetbj: Tror en ny generasjon begynner å gjøre seg merkbar... "Hva er COM-porten?" :ermm:
Kan ikke du heller svare på spørsmålet mitt da? Trenger jo ikke å være så blærete fordi alle ikke er like "opplyst" som du er da...
