for rask ram farlig?
Det er slett ikke farlig, men med mindre du har tenkt å overklokke kraftig er det strengt talt ikke nødvendig. Maskinen kjører ramen på den hastigheten du setter den til, så at du har raskere ram betyr bare at du kan kjøre med bedre timings på 3200-hastighet, eller så kan du kjøre på høyere frekvens (f. eks. når du overklokker).
Litt kronglete forklart, kanskje noen andre her er i bedre form.. :roll:
Hvis prossesoren går på feks 200mhz vil minnet ikke kunne gå raskere enn PC3200 (som er 200mhz)
Det at en minnebrikke går for å være en PC4000 eller PC3500 betyr bare at den har potensiale/er fra produsentens side garantert å klare en viss hastighet/frekvens.
Hvis du ønsker å overklokke og samtidig kjøre en RAM/FSB ratio på 1:1, altså synkron hastighet vil disse brikkene være tingen.
Edit : feks PC3200 er et symbol på minnebåndbredde =3.2Gbyte/s teoretisk som kan oppnåes ved å kjøre de på 200mhz, som gjelder for PC3200 (i single mode - IKKE dual)
En PC4000 er beregnet på 250mhz, når den får den frekvensen kan den gi en båndbredde på 4Gbyte/s osv
Endret av Blacksheep
