ny harddisk, feil i xp installasjon
Har xp samt en god del programmer på C:
Har kjøpt meg en ny disk E:
Jeg skal installere xp på E:, men får feilmelding når installasjonsprogrammet har bootet maskinen første gang.
Programmet gir meg beskjed om å kjøre chkdsk /f eller fjerne den nylig installerte harddisken.
chkdsk /f får jeg ikke til da stasjonen er i bruk.
Noen som kan hjelpe?
Hvorfor skal du installere OS på E:? Når du allerede har OS på C: så vil vel den boote først, og det blir kluss.
Du kan jo bare ta ut den gamle disken inntil du er ferdig med å installere OS på den nye. Så setter du den tilbake som slave.
Husk å fjerne partisjonen og begynn helt på nytt når den nye disken står alene.
Kan vel også bare skru av booting mot c disken i bios.
okies, skal sette 2 disker i raid0, skal bruke den "gamle" disken til dette sammen med en identisk som jeg har kjøpt. Derfor må jeg få os over på en annen disk først.
Prøver å endre bootseq før jeg begynner å skru.
takker så langt :)
