To nye vifter, hva så?
arkhanien
Ok, jeg synes strømforsyningen i mitt Aashima Maxitower bråkte for mye, og gikk til innkjøp
av to nye vifter.
Den ene, en Papst 8cm 12db, har jeg satt inn
i strømforsyning. Som jeg mistenkte, økte
temperaturen 3 grader. Derfor kjøpte jeg en
ekstra vifte i tillegg, en Enermax 92x92mm
med regulator. Denne skal forhåpentligvis ordne
en noe lavere temperatur.
Men hvor skal jeg plassere denne andre viften?
Jeg har plass til den under strømforsyning bak,
eller i inntak i bunn foran. Hva er best, og
hvorfor ? (CPU vifte er ThermalTake Silent Viking)
Noen som kan hjelpe meg ?
Er ikke rart cpu er varm hvis du ikke har noe kabinettvifter..hvis prossesorkjøleren din ikke får noe kald luft å jobbe med, sier det seg egentlig selv at den ikke klarer å kjøle prossesoren noe særlig bra. Lavere kabinett temp = lavere cpu temp (så langt prossesorkjøleren greier det da, det gjelder jo ikke evig, eller?)
Øh, jo, en ting til: hvilken vei vifta skal gå (dvs. om kabinettvifta skal blåse ut eller suge inn) har jo med plasseringa av vifte å gjøre. I alle fall i et normalt kabinett, blir luftstrøm lagt opp slik at det tas luft fra nede foran i kabinettet, og lufta skal ut oppe bak. Det sier seg jo egentlig selv hvilken vei en kabinett vifte skal plasseres da hvis du skal følge vanlig mønster for luftstrøm og har bestemt deg for hvor du vil ha vifta..
[ Denne Melding var redigert av: thomasr på 2002-04-17 14:50 ]
Jeg har i mitt a-open hq45 kabinett skåret hull under psd og satt inn en Enermax 92mm vifte.
Denne blåser inn kald luft til cpu vifta og opp under psd'en.. har oxo en 80mm vifte nede forran i kabinettet som blåser kald luft den andre veien.
Skal så sette inn to 80mm vifter i toppen som blåser ut den varme luften.. (varm luft stiger)
Venter bare på ny psd på mer watt :roll:
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Marzo på 2002-04-17 15:05 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Marzo på 2002-04-17 15:07 ]
