Bit Torrent Programmet
Icenor
Jeg har litt problemer med Bit Torrent nedlastnings programmet.
Jeg har en 4mbit linje ned og 700kbps opp, men når jeg laster ned får jeg igjennomsnitt 10-20kb ned og 60-70kb opp. Dette kan da ikke være riktig?
Noen som vet hva som kan være feil?
Bit Torrent søker etter nye brukere å laste ned fra hele tiden da....
Om han finner 100 brukere med den filen du skal ha tak i, vil du laste ned fortere enn når du laster ned fra bare 1...
Har samme problemet selv...går enda tregere hos meg da :p ... men tror feilforklaringen er det som står over...
Har du åpna portene viss det er ngt du har?
4Mbit/s 700kbps hørdes veldig ut som NGT quatro aktivering.
Viss portene i ngt routeren ikkje er åpna får du ikkje noko særleg fres på nedlastinga.
Og andelen som har den same fila har også ein del å sei på hastigheiten.
om korleis å åpne porter i NGT-routeren kan du lese her
mvh
JanEirik
Endret av Jankee
BT shadows er garantert det beste BT programet for beggynere, så etter en stund bør du beggyne med Azurus elr ABC.
hvis du har en brann mur bør lyset være GULT
jeg hadde et fierwall problem med min ruter. den ville absolutt ikke bli ruta gjennom den så jeg måtte bare fjerne den.
jeg har en linje på 775/275 kbs og får en fart på 60-80 kbs på alle de nyeste downloadene. :w00t:
prøv å komme inn på rutern din ved å finne ip en din på www.whatismyip.com :wee:
Nå har jeg ikke prøvd BT shadows, men kan ikke si at hverken Azurus eller ABC har noe innviklet over seg med tanke på nybegynnere?
hva er forskjellen `? :hmm:
  • 2 uker senere...
Har nå brukt ABC i et par uker, men sånn ca. 80% av gangene jeg skal lukke programmet, så vil den ikke og det ender med en Ctrl+Alt+Delete. Noen andre som har samme problemet? Skal test Azurus nå for å se hvordan den oppfører seg.
spørsmål... hva bruker du av antivirus?
hadde symantec helt til nå, så la jeg inn NOD32 istedet.. da begynte ABC og være vrang.... går på 100% cpu, og slår seg ikke av unten at jeg går inn i taskmanager...
Edit:
Nå har jeg avinstalert NOD32 og da oppfører ABC seg helt fint.
Ikke bruker det 100 % cpu, og ikke henger det når jeg slår av.
Virker litt rart... :hmm:
Endret av Bomboo
