Problem med frame/scrollbar
Her er siden min
Hvis dere ser nøye på høyre side i iframen, på høyresiden av scrollbaren, så ser dere ett opprom, det er ikke fint og det vil jeg ha bort! HVORDAN?
Dessuten skal scrollbar'en forandres (farger), så det er kjekt om noen kan gi meg koden for det, for jeg kommer ikke på den i farten ;)
Hvis dere ser andre ting som kan gjøres så kom med tips, men ikke radikale forandringer, det er jo tross alt min side :p
Nesten alt er skrevet for hånd, så koden skal være forholdsvis ryddig.
Takker for inspill, spesielt på det opprommet ved scrollbaren.
Edit: siden er laget fordi at jeg ønsker å lære ut av det, ikke markedsføre meg ;)
Edit2: Kom på at dere kanskje ikke får tilgang på de sidene med frame kodene på, så her er de
Endret av BrAtTeRn
Bedre nå? :p
Siden ble flyttet i går kveld..
Edit: Hvorfor komer jeg meg ikke inn på ftp på home.no?
har prøvd via Total Commander og IE, men ingenting virker.
Passordet er riktig, for det funker på home.no innloggingen,
men det fungerer ikke i FTP!
Endret av BrAtTeRn
Du bruker i-frame?
tror det har noe med det å gjøre..
kanskje du burde prøve med include?
men når det gjelder home.no, så skriver jeg bare inn i adresselinjen:
ftp://home.no/brukernavn
funker fint hos meg. men jeg vil også anbefale deg å gå over til home.no.net.
Du kan registrere deg på start.no
NB: Det koster 10kr via sms for å åpne ftp :hrm:
NB2: Støtter php :thumbup:
Er ikke noen mester i HTML så jeg spør: Include?
Bruker iframe ja, og i den iframe'n er det 2 frames til, en i toppen og en i "resten".
Så vidt jeg kan se i koden min har jeg slått av border på alle framene, men kanskje jeg skal prøve med framespacing og slikt?
Edit: og det med home.no: får bare login incorrect i TC
Endret av BrAtTeRn
Hehe, har desverre ikke snøring på PHP i det hele tatt, untatt at man må bruke <?php og ?> tager da :p
<? include("filen.html"); ?>
Men da må du gjøre om index.html til index.php for at PHP skal kunne parse dokumentet ditt.
Endret av PiRANhA
Hvor?
Føler meg litt dum akkurat nå :blush:
Så for å i det hele tatt få fikset dette må jeg krype til korset og legge inn webserver m/PHP på pc'en min? igjen!
Edit: skjønner det nå, tror jeg.
Altså gå inn i index.PHP og endre iframe tagen fra
<iframe name="iframe" height="300" width="455" src="start.html" frameborder="0" noresize></iframe>
til:
<? include("start.html");
<iframe name="iframe" height="300" width="455" frameborder="0" noresize></iframe>
eller:
<iframe name="iframe" height="300" width="455" frameborder="0" noresize><? include("start.html"); ?>
</iframe>
Endret av BrAtTeRn
Hvor?
Den php-setningen legger du inn der du vil at den eksterne siden skal hentes inn. Det kan f.eks være inn i en div blokk: <div>her</div>. Merk at dokumentet som skal inkluderes ikke bør innholde HTML-tags utenom de som er nødvendig: du bør f.eks unngå å ha <html> og <body> tagger på det dokumentet som skal inkluderes fordi det dokumentet _som inkluderer_ har allerede disse taggene. Vet ikke om du skjønte det?
Og nei, du _trenger_ ikke å sette opp PHP lokalt på boksen din om du har en hosting-provider som f.eks home.no.net hvor de tilbyr php. Men om du derimot vil teste lokalt med php sider anbefaler jeg deg å sette opp php lokalt på maskinen. Det finnes et par guider på hvordan en gjør det i Programmering > PHP.
OK!
Da skal jeg prøve det, og legge inn PHP Triad (webserver, PHP, mySQL pakke), og jeg skal tenke på å oprette home.no.net side ;)
TAKKER OG BUKKER :w00t:
Vær så god ;)
Anbefaler deg å bruke litt tid med å lære deg PHP, du sparer enormt med tid!
Åh nei, da må enten ha en separat .php side for hver kategori eller så må du bygge en switch funksjon som da inkluderer den filen du vil ha ettersom hvilke parametre som sendes inn: f.eks. index.php?side=nyheter, da vil den inkludere nyheter.html - les i koden og du vil forstå ;)
switch ($side) {
case nyheter:
include ("nyheter.html);
break;
case kontakt:
include ("kontakt.html);
break;
/* Dette er siden som lastes inn som standard
om ingen parametere er blitt sendt til siden vår */
default:
include ("nyheter.html");
Den forsto jeg ikke hel, men hvis du er snill så kan du prøve å si noe ut an dette
 <!-- MENY START -->
             <br> <font size="6" face="impact" color="#bbbbbb">
             <hr><b>*MENY*</b><hr>
             <font size="+2"><a href="start.html" target="iframe">START</a><br>
             <a href="games.html" target="iframe">SPILL</a><br>
             <a href="hw.html" target="iframe">HW</a><br>
             <a href="" target="iframe">???</a><br>
             </font></font></td>
           <!-- MENY SLUTT -->
Jeg tror jeg tørner snart :p
Lag en side som heter index.php - en kopi av index siden per i dag.
Der du har iframen din legger du inn den php-koden jeg gav deg (switch). Gå inn i menyen din og fjern alle target="" tags - erstatt alle linkene med f.eks index.php?side=nyheter eller f.eks ?side=kontakt. Disse må da matche med hva som finnes i switch scriptet: (case nyheter - link til index.php?side=nyheter).
foresten, nå tror jeg jeg skjønte det!
dette
blir til dette
            <? ("index.php?side=games.html");
            print("SPILL"); ?>
linken må jo vises, og er det ikke print man bruker for å skrive på skjerm?
Edit: så ingen av deres inlegg før jeg skrev denne :blush:
Skal se på den guiden Smidt
Endret av BrAtTeRn
