Amd xp 2100 på 1.3 ghz
XonatoR
Det enkleste først...
Jeg bruker å sjekke manualen på nettstedet til hovedkort produsentene - som regel tilgjengelig i pdf eller annet nedlastbart format. Dette høres ut som en enkel standard innstilling av FSB... multiplier til Athlon XP er vel som standard låst om jeg ikke husker feil.
Husk sjekk hvilken XP du har det finnes forskjellige utgaver (Palomino etc...)
Dette finner du ut av hos AMD www.amd.com Der ser du hvile innstillinger de forskjellige har.
Hvis dette er nytt kort forklaring
Mulitplier = et fast tall i prosessoren som skal ganges/multipliseres med FSB (front side bus hastighet) f.eks
Multiplier 10 og FSB 133MHz =
10x133 = 1333 MHz
Søk deretter på overklokking ol. Jeg synes det er greit å sette seg inn i standard først Deretter kan man begynne å ha det virkelig moro.
Håper dette var til noe hjelp
God helg!
Har du sjekka jumperen like ved enden av AGP-porten?
Denne skal stå på 2&3 for å få 133MHz fsb.
Om du har hatt en Duron tidligere står muligens denne på 1&2 og gir 100MHz fsb.
13X133=1729, og det er vel dit du skal.
Manualen om du ikke har den. Står om jumperen på side 22.
