Hjelp ny pc 64bits
MSI K8T NEO-FSR Hovedkort Socket 754 K8T800, SATA/ATA, GbLAN, ATX,
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM På lager
TwinMOS PC3200 TwiSTER DDR 512MB CL2 Chip = WLCSP, (DDR-PC400MHz)
Thermaltake Venus Silent Boost K8 A1838 Socket 754/940 Opteron/Athlon64
Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW
Seagate Barracuda 7200.7 160GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM
PowerColor Radeon X800PRO 256MB DDR3 AGP, ATI X800PRO, Backbag Limited Ed, Hi :dribble:
noe bra oppsett eller ? bare svar og om forandringer bedringer. eller andre oppsett!
hva minne anbefaler du me dette oppsette ?
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz Socket 754, 1 MB cache, OEM
:dribble: PowerColor Radeon X800PRO 256MB DDR3 AGP, ATI X800PRO, Backbag Limited Ed, Hi :dribble:
Chenbro Gaming Box Black/Orange 350W ATX12V SPI PSU, with PFC, PC61166
Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern
Totalt: 9.768,00 uten ram! Jeg vett ikke hva ram jeg skal ha meg! kan noen hjelpe meg... 1024 helst
Du vil ikke gå for et skikkelig kabinett da? Mens du er i gang? Hva er max du vil bruke på pcn? Du ender opp med ganske lik pc som meg uansett, her er mitt kabinett.
jeg har endt opp med dette:
NEC DVD-brenner IDE ND-2500A, Bulk Sort DVD+R/+RW og DVD-R/-RW
AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Western Digital Raptor 36.7GB S-ATA 8MB cache 10000RPM
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,Dual-GbLAN,ATX,Raid
Thermaltake Xaser III Super Tower Black V1000A Aluminium U/Power supply
Corsair TWINX1024-3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200 DIMMs
Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
14.294,00
Og
denne PSU`en.
795,- + frakt
14.294,00
Og
denne PSU`en.
795,- + frakt
Jeg ville valgt et annet kabinett enn det Thermaltake kabinettet...
Har du rå, så kjøp heller Lian Li!
hvorfor Lian Li ! ska bruke max 15000kr. men jihn hvor mye score får du på 3Dmark01 og 03! går Far Cry glatt me din PC? Jeg kan jo gå for chieftech midi tower me 360W strøm. klare jeg og kjøre alt detta då eller
14.294,00
IMO syns jeg at det er overkill å kjøpe et dyrt kabinett når du har 14k å bruke på pc og SKAL ha A64 + x800Pro. Gå heller for skikkelige komponenter, kanskje tilogmed en Raptor til systemdisk.
F.eks et Chieftec-tower vil gi masse luft-gjennomstrømning hvis du bruker alle vifteplassene, ser ikke behovet for et fancy kabinett for deg akkurat nå.
Hvis du skal klokke, vil jeg anbefale å bytte ut NB-kjøleren på Neo-kortet. Til CPU'en er Zalman 7000 et godt valg.
Merk! Hvis du skal bruke f.eks Zalman-kjøleren på det hovedkortet er det verdt å merke seg at du må fjerne den bakplaten som allerede er limt fast i hovedkortet. Hvis du mener at du er komplett njub i slikt, få noen til å hjelpe deg.
Det er ikke overkill med det kabinettet, siden det er mest sansynlig det enset du kommer til å bruke igjen. Vis ikke BTX tar helt over da. Det er også veldig ok å ha et fint kabinett som ikke føles som billig plast.
Ser ikke helt poenget med en 36GB raptor, siden den ikke gir en stor ytelses økning. Noe 74GB raptoren gjør. Ville enten ikke tatt raptor i det hele tatt eller kjøpt en 74GB raptor.
Edit: hm 900poster, helvete nørde cellene mutere og tar over kroppen min.
Endret av Macfan
så jeg burde gå for en 74gb raptor og en zelman 7000 cpu vite ? noe mer og et chieftech fulltower! men noen som ca vett hvor mye poen jeg kunne ha fått i 3Dmark01 og 03 ? bare lure
Jeg mener at du burde det, ja. Å investere i et nytt kabinett er noe man kan gjøre i ettertid, regner med at du setter ytelse over utseende i første omgang ;) .
Med det systemet regner jeg med at du ligger på ca. 9000 i 3dmark03 (har ikke testet x800Pro selv, men det virker som resultatene ligger i det området.
Bottom line: systemet vil holde til alt av spill som har kommet ut, og sannsynligvis til alt som kommer ut i løpet av 2k4.
Altså, et fint A64 oppsett:
Gigabyte K8NSNXP nForce3 250 hovedkort (desverre finnes ingen av kortene der med betegnelsen "gb" der?
Amd Athlon 64 3200+ 2.2ghz
Zalman CNPS7000A-Cu kobber kjøler til CPU
160 gig S-ATA disk, eventuelt Raptor 74gb systemdisk.
PowerColor Radeon 9800PRO 128mb
2x512mb OCZ PC3200/PC3500/PC3700 minne.
NEC 1760NX med DVI, LCD skjerm.
Logitech Internet Navigator SE tastatur
Lian Li kabinett, any type, ettersom alle er meget pene, og du må velge etter egen smak.
fUnc musematte
Microsoft Intellimouse Mus, eget valg, etter hva du selv føler passer deg best.
Nec 2510 Dual layer DVD-brenner
Fotron/Source PSU (strømforsyning) på minst 350W (denne yter som ca 450)
Da tror jeg sånn ca man er i mål, så kan man legge til/trekke fra etter eget ønske.
Vil tro flere er enig med meg og :)
Dessuten trenger du ikke bedre skjermkort til dags dato, ettersom det klarer alt for tiden. Men er jo mulig og gå opp til Radeon X800pro/XT PE om du elsker spill på altfor høye oppløsninger.
Føler virkelig at dette er optimalt.
Har selv ikke behov for noe mer, og det ligner oppsettet jeg har selv, bortsett fra nForce3 hovedkort.
Uansett, lykke til!
Tar du oppsettet over, havner det på nesten 14000 kr, uten kabinett og PSU.
Da blir jo det 2500 kr ekstra, men mener vel det er vel verdt det :)
Jeg har bestilt pc får en venn, jeg kan si hva vi bestilte:
Det var bare skjermkortet han ikke bestilte.
Komplett:
******************Skjermkort: kr 3.395,-**********************
Sapphire Radeon X800PRO 256MB DDR AGP,ATI X800PRO,DVI-I,TV-Out, Full-Retai
Vårt varenr.: 300413 / 21034-00-40
Tilgjengelighet: 449 stk 2004-07-01 (ubekreftet)
Harddisk: kr 1.295,-
Vårt varenr.: 123996 / ST3200822AS
Tilgjengelighet: 14 stk på lager
Hovedkort: kr 1.195,-
Vårt varenr.: 300050 / MSI K8N NEO PLATINUM
Tilgjengelighet: 100+ stk på lager
FloppyDisk: kr 137,-
Vårt varenr.: 114711 / MPF-920-Z/121
Tilgjengelighet: 2000+ stk på lager
Minne: kr 2.795,-
Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200XL DIMMs
Vårt varenr.: 300699 / TWINX1024-3200XL
Tilgjengelighet: 18 stk på lager
DVD-Brenner: kr 895,-
NEC DVD recorder ND-2510A IDE Sort, Bulk DVD+R/+RW (Dual Layer) og DVD-R/-RW
Vårt varenr.: 300724 / 50025636
Tilgjengelighet: 50-99 stk på lager
Kabinett: kr 1.087,-
Chieftec Dragon Big Tower m/dør Blå Kabinett m/360W DA-01BL-D P4 / AMD
Vårt varenr.: 112433 / DA-01BL-D
Kabinett-dør/vindu: kr 410,-
Chieftec Sidedør m/stort vindu & vifte Til Blått Fulltower
Vårt varenr.: 112343 / SPA-02BL-F
Tilgjengelighet: 9 stk på lager
Pris fra komplett: 13555,- kr + ca. 150,- kr i frakt
Microplex:
Prosessor-kjøler: kr 395,-
CNPS7000ACU:
Zalman CPU-kjøler, m/spenningsregulator
- Sock.478/Sock.A/Sock.754
Pris fra microplex: 395,- kr + ca. 150,- kr i frakt
Netshop:
Prosessor: kr 2.175,-
AMD Athlon 64 3200+ Tray
Socket 754 512kb cache OEM
Varenr: 12835
Produsentens varenr: ADA3200AEP4AX
Lager: 8
Pris fra netshop: 2175,- kr + ca. 150,- kr i frakt
Totalt: 13950,- kr + ca. 300,- kr i frakt
Totalt med frakt: 14250,- kr
PS: Veit ikke om alle total prisene er riktige!
