Margarus Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 Jeg har en amd Athlon xp2400+ 2.0ghz. Vifte er en Thermaltake Volcano 11 kjøler opptil 3400+. Hoved kort MSI KT4av. Støtter opptil 3200+ Kan noen hjelpe meg og klokke den. HAr lest at jeg kan klokke til xp3000! men vett ikke helt hvordan jeg gjør det! setter gjerne pris på en god guide eller trinn for trinn tilhvordan jeg skal klokke den . å tilhvormye ? hvordan blir det me varme må jeg kjøre vifta på full sped (4900rpms) 48db!!! takker på forhond Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 18. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2004 ingen som kan hjelpe mg ?. ja jeg har lest alt om overklokking på ok.no alle guidene men jeg bli liksom ikke no klokere på hvordan dette gjøres.. Lenke til kommentar
j-- Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 (endret) gå inn i bios og still opp fsb (frontsidebus) eller multipler (trykkleif?) Hvis fsb vanlig vis er på 133mhz, så sett den opp til 166 mhz hvis du har pc2700 (333mhz) ram brikke/brikker.. _HUSK_ å still ned multipler hvis du stiller opp fsb hvis ikke så still multipler litt og litt opp, til den blir varm...... lykke til;) EDIT: feil, selvfølgelig Endret 18. juni 2004 av clvn Lenke til kommentar
moray Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 Du har VIA chipset, og får med andre ord ikke låst AGP og PCI bussen. Vær veldig forsiktig med å øke FSB med dette kortet i og med at du "overklokker" andre komponenter enn bare CPU. Hvis ikke CPU'n din er multiplierlåst, kan du f.eks. prøve å øke den i bios. Guidene er vel bra de? Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 18. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2004 FSB er 133mhz orginalt og jeg har bare PC2100(266mhz)(kjøpte feil ram) kan jeg øke den til FSBen til 166? hvor mye ghz har jeg då. har det noe nytte og klokke den eller? Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 18. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2004 jeg testet nettop å klokke litt på cpuen .. jeg gjore følgende: satt fsb fra 133mhz til 166 da ville ikke pcen boote det jeg gjore da var å Clearmos (resette biosen`) vis jeg skal klokke cpuen min til 166fbs skal jeg da klokke ram volt multiplier osv osv osv..... kunne noen sette opp en liste over fsb volt agp ram osv sov det som følger med overklokking tilsist va cpuen vil kjøre på ( i ghz ) fks 2.2ghz <Hovedkortet mitt er et MSI KT4 AV-L noen som har lignende! kan noen hjelpe meg me overklokkingprossesen! Lenke til kommentar
totten Skrevet 19. juni 2004 Del Skrevet 19. juni 2004 Xp2400 er som oftest låst så du får nøye deg med å sette opp bus hastigheten. Du kan jo først prøve med 2 *141 og se om det funker bra, gjør det det kan du øke litt til. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 19. juni 2004 Del Skrevet 19. juni 2004 (endret) Min kjører på 12,5*176 = 2,2Ghz. Luftkjølt med Volcano9. Eg har ikkje rørt noko anna enn FSB og MP Går eg vidare trur eg ikkje minnet klarer meir (noname 2700 512). traskas, som er brukar her på forumet, har klokka den til 2,5Ghz, vannkjølt. Han har sikkert betre minne enn meg og. Endret 19. juni 2004 av zeph Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 21. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2004 min cpu er ltrolig ikke låst pga jeg kan stille multiplier opp å ned etter hva jeg vil... Lenke til kommentar
bengh Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 Vær forsiktig. Trolig har du meget begrensede muligheter for overklokking og vil trolig ikke merke stor forskjell på hastighet før du når taket. Da du trolig ikke kan låse PCI/agp frekvens risikerer du bare å ødelegge kortet. Lenke til kommentar
svalbard Skrevet 21. desember 2004 Del Skrevet 21. desember 2004 MP kan du stille uten å bry seg om at noe annet skal gå gale. Still MP opp ett hakk om gangen helt til den ikke vil mer. ( maskinen låser seg, fryser etc) Så stiller du MP ned et hakk og alt skal gå fint. Får å teste om maskinen din er stabil kan du kjøre Prime og Super Pi. Prime bør du kjøre over natten uten feil. Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 21. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2004 mpen min står på det høyeste.. min cpu kjører orginalt på 133*15 jeg får ikke høyere en det.. er den låst da? Lenke til kommentar
svalbard Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 mpen min står på det høyeste..min cpu kjører orginalt på 133*15 jeg får ikke høyere en det.. er den låst da? Ja, er nok det. Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 22. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2004 å ? jeg trudde ike man kunne stille opp multi enda høyere opp. men men hvordan kan jeg få opnet\ låse opp cpuen da? så kan jeg klokke trygt opp med multiplier.. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 22. desember 2004 Del Skrevet 22. desember 2004 Flyttet til Overklokking av CPU. Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 FrontSideBus'en er standard på 133 MHz Multiplikatoren på denne prosessoren er 15 som standard Dette (133 MHz * 15) gir altså 2000 MHz = 2,0 GHz.. Som noen andre sa så har du et VIA-kort som ikke gir deg muligheten til å låse AGP og PCI på en bestemt clock... Det som vil skje er at disse også vil justeres når du klokker, så hvis du har noen PCI- eller AGP-kort så kan disse fort få seg en trøkk hvis du øker FSB altfor mye... Med andre ord syns jeg du bør være forsiktig. Ta å øk et par MHz FSB om gangen. Minnet ditt er også svakt Personlig så tviler jeg på at du kan nå noe særlig mer enn en FSB på 150 MHz... Altså "150 MHz * 15 = 2250 MHz = 2,25 GHz"... Dette fikk jeg til på mitt MSI KM2M Combo Hovedkort med en låst XP2400+ med PC2100-minne sånn som du har... Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 23. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2004 vis jeg setter på di freksvensene der så booter ikke pcene å jeg på restarte cmos som vanlig nor jeg skifter på fsb... jeg skulle fott låst opp cpuen jeg så kunne jeg klokket med multi heller. trenger ikke å ver redd for pci hdd osv. hvordan kan jeg opne opp multi? kan man gjøre det basert på software? eller må det gjøre fysisk på prosessoren ? Lenke til kommentar
eXX0n Skrevet 23. desember 2004 Del Skrevet 23. desember 2004 Som noen andre sa så har du et VIA-kort som ikke gir deg muligheten til å låse AGP og PCI på en bestemt clock... Det som vil skje er at disse også vil justeres når du klokker, så hvis du har noen PCI- eller AGP-kort så kan disse fort få seg en trøkk hvis du øker FSB altfor mye... Ahh.. det er derfor skjermen min blei svart da jeg satte FSBen min på 190.. Multiplieren min er på 10... altså 1.9ghz.. jeg har et via kt400 kort... It all makes sense.. hehe Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 23. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 23. desember 2004 hehe akkurat det skjer med meg også... Lenke til kommentar
