Noen som kan hjelpe meg med 64bits oppsett?
Men kan noen anbefale meg noen oppsett?men har mellom 10-14k og bruke på pcen. bare te og si vis dere mener noe burde byttes ut eller andre forslag.men,men svar meg:) eller noen gode billige pc sider.
MSI K8T NEO-FSR Hovedkort Socket 754 K8T800, SATA/ATA, GbLAN, ATX, LYD
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM
Seagate Barracuda 7200.7 160GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM
Thermaltake Venus Silent Boost K8 A1838 Socket 754/940 Opteron/Athlon64
PowerColor Radeon X800PRO 256MB DDR3 AGP, ATI X800PRO, Backbag Limited Ed, Hi
Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern
TwinMOS PC4000 TwiSTER DDR 512MB CL2.5 Chip = TSOP, (DDR-PC500MHz)
PCUtstyr.no
NEC DVD recorder ND-2510A IDE Sort, Bulk DVD+R/+RW (Dual Layer) og DVD-R/-RW(kansje billigere på hwb men sida er nede så får ikke kjekka pris) kr 834,-
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz Socket 754, 1 MB cache, OEM kr 2.280,-
Western Digital Caviar 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM kr 1.219,-
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,Dual-GbLAN,ATX,Raid kr 1.161,-
Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB AGP,ATI9800PRO,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail(merke har ikke noe å si egentlig men saphire er det billigste) kr 1.826,-
HWB.no
AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 board - Midi Tower(Du bør velge dette framfor dragon tror jeg, strømforsyningen på denne koster 600 alene når kabintettet koster 750 er det ikke verst!) kr 750,-
Thermaltake Venus 12 - AMD Athlon64/Opteron kr 375,-
Totalt kr 8445,-
Prøver enda å finne det perfekte ram til dette oppsettet selv så har ikke funnet et enda skal også snart kjøpe ny pc *vente på mere penger*. Og kjøp den samme diskett satjonen som du foreslo. :roll:
PCUtstyr.no
HWB.no
Totalt kr 8445,-
kjør 1024mb twinx 3200 corsair, ellers er jeg helt enig, muligens et gigabyte nForec3 250gb
Foreslår dette HK. Beklager lang post ! :wee:
og får dere som ikke gidder sjekke linken:
Produktinformasjon Produktbeskrivelse ASUS K8V SE Deluxe - hovedkort - ATX - K8T800
Produkttype Hovedkort
Produktformfaktor ATX
Dimensjoner (BxDxH) 30.5 cm x 24.5 cm
Brikkesett type VIA K8T800
Maks. databushastighet 800 MHz
Prosessor 0 ( 1 ) - Socket 754
Kompatible prosessorer Athlon 64
RAM 0 MB (installert) / 3 GB (maks.)
Støttet RAM-teknologi DDR SDRAM
Støttet RAM-integritetskontroll ECC
Diskkontroller RAID ( Serial ATA-150/DMA/ATA-133(Ultra) )
Diskkontroller (2.) RAID ( Serial ATA-150 )
Lydutgang Lydkort - VIA VT8237 - 5.1 surround
Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Marvell Yukon 88E8001 - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Mer informasjon Generelt
Bredde 30.5 cm
Dybde 24.5 cm
Prosessorsokkel Socket 754
BIOS Type AMI
Prosessor
Installert antall (maks støttet) 0 ( 1 )
Minne
RAM installert (maks) 0 MB / 3 GB (maks.)
Støttet RAM-hastighet DDR266/PC2100, DDR200/PC1600, DDR333/PC2700, DDR400/PC3200
RAM-egenskaper Ikke-bufret
Diskkontroller
Diskkontroller RAID
RAID-nivå RAID 0, RAID 1, RAID 0+1
Kontroller grensesnittype Serial ATA-150/DMA/ATA-133(Ultra)
Diskkontroller (2.) RAID - RAID 0, RAID 1
(2.) kontrollergrensesnitt-type Serial ATA-150
Lyd
Lydutgang Lydkort
Signalprosessor VIA VT8237
Audio Codec AD1980
Lydmodus 5.1 surround
Telekommunikasjon / Nettverkstilknytning
Egenskaper
BIOS-egenskaper DMI-støtte, flerispråklig BIOS, JumperFree, ASUS MyLogo2, SMBIOS 2.3-støtte, ASUS EZ Flash
Manuell innstilling CPU-frekvens, minnespenning, AGP-spaltespenning, FSB ratio (CPU:minne)
Overvåking av maskinvare CPU-kjernetemperatur, chassis-temperatur, viftehastighet for CPU, viftehastighet for chassis, systemspenning, Kjernespenning CPU
Sov/Våkne Keyboard wake up, RTC (real-time clock) wake up, wake on LAN (WOL), våkne via USB, Wake on Ring (WOR)
Maskinvarefunksjoner ASUS POST Reporter, ASUS Q-Fan, C.P.R. (CPU-parameterminne), CrashFree BIOS 2
Ekspansjon / Tilkoplinger
Totalt antall (frie) ekspansjonsspor 1 ( 1 ) x ASUS Wi-Fi-spor
5 ( 5 ) x PCI
1 ( 1 ) x AGP 8x ( 1.5 V )
1 ( 1 ) x prosessor - Socket 754
3 ( 3 ) x minne - DIMM 184-pin
Grensesnitt 8 x Hi-Speed USB - 4 pin USB Type A
2 x IEEE 1394 (FireWire)
1 x seriell - RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9)
1 x parallell - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25-pin D-Sub (DB-25)
1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x tastatur - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil)
1 x mus - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil)
1 x lyd - SPDIF-utgang
1 x lyd - line-out - stereo minijack 3,5 mm
1 x lyd - utlinje (bak) / mikrofon - minijack 3,5 mm
1 x lyd - linje-ut (senter/subwoofer) / linje-inn - stereo minijack 3,5 mm
3 x Lagring - DMA/ATA-133 (Ultra) Fast Drives - 40 pin IDC
1 x Lagring - diskettgrensesnitt - 34 pin IDC
4 x Lagring - Serial ATA-150 - 7-pin seriell ATA
2 x lyd - line-In - 4 pin MPC
Diverse
Kabler inkludert 2 x Seriell ATA-kabel
1 x USB-panel
1 x IEEE 1394-panel
3 x IDE-kabel
1 x diskettkabel
Inkludert programvare Drivers & Utilities, ASUS PC Probe, ASUS EZ Flash, PC-cillin 2002, ASUS MyLogo2
Endret av Lucas
[quote name='t0bben' date='19/06/2004 : 22:14'][quote name='hba' date='19/06/2004 : 03:20'] MSI kortet er bedre en Gigabyte kortet(snakker om de til 1200 ikke det til 1700)skulle jeg tro, og MSI er bedre merke, tror jeg ihvertrfall. [/quote]
Bedre merke..? Nåja..[/quote]
Jeg sa jeg trodde di jævla kjerring. ;)
Det er ikke så mye poeng å komme med synsing, ref post over. En skal vite når en svarer på et spørsmål :p
Når det gjelder kvalitet på hovedkort kan en f.eks. gå til Abit sine hovedsider. Der skriver de at de i to år har bare brukt komponenter fra japanske leverandører pga. problem med kvalitet på komponenter fra andre leverandører. Abit er ikke den største hovedkortprodusenten men leverer produkter med jevn god kvalitet. Jeg anbefaler Abit. Jeg har selv 3 Abit-hovedkort.
Endret av durabit
Hva er det for en komentar å komme med :roll:
Veldig useriøst, men gutten er jo bare 13 år. :no:
