Include/Switch i PHP --> ? i ASP
Spurte om dette et annet sted men det er visst her det hører til:
Hvordan kan jeg bruke asp til å inkludere på samme måte som med Switch i PHP? Altså at jeg har en link <a href="index.aspx?side=start">Startsida</a> som, når jeg klikker på den, gjør at en fil blir inkludert et annet sted på siden?
Kirikiri nevnte UserControls. Hva er det?
UserCOntrols er "kodebiter" som du putter inn i en aspx-side, slik som include-filer i gammel asp.
Du koder dem i egne filer med filendelsen ascx, og så kaller du en ascx-fil fra aspx-filen, avhengig av variabler du selv velger.
En måte å bruke der er å ha f.eks. default.aspx
Default.aspx inneholder bl.a. en placeholder, kalt plcPrintInclude
I Codebehind kan du under page_load gjøre følgende:
plcPrintInclude.Controls.Add(LoadControl(<valgfri usercontrol-fil>))
Du kan bruke default.aspx som en "ramme" rundt usercontrolene dine, og f.eks. velge usercontrols basert på en id i url'en.
dim iPageID as integer
iPageID = cint(Request.Querystring("pageid")
if iPageID = 1 then
   plcPrintInclude.Controls.Add(LoadControl("includefile1.ascx"))
elseif iPageID = 2 then
   plcPrintInclude.Controls.Add(LoadControl("includefile2.ascx"))
end if
Kirikiri
Nesten fått det til nå. Får denne feilmeldingen:
Compilation Error
Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.
Compiler Error Message: BC30451: Name 'plcPrintInclude' is not declared.
Source Error:
Line 36:
Line 37: if id = 1 then
Line 38:    plcPrintInclude.Controls.Add(LoadControl("start.ascx"))
Line 39: elseif id = 2 then
Line 40:    plcPrintInclude.Controls.Add(LoadControl("kontakt.ascx"))
Hva kan det være?
Det mangla forresten en parentes i cint() koden du skrev.
Har nå funnet en ting ASP er bedre på enn PHP: forståelige feilmeldinger.
Edit: Kanskje dette kan ha noe å si:
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.0.3705.288; ASP.NET Version:1.0.3705.288
Endret av svamp
Du må deklarere alle kontroller på følgende måte:
protected withevents plcPrintInclude as Placeholder
Dette gjør du før Page_Load.
Hvis du bruker Visual Studio, kan du f.eks. legge dem i den Regionen som kommer først etter public class ... (se etter lite kryss i venstre marg, og klikk på det. KOmmer opp mer stanardkode der.)
Alle kontroller deklareres slik
<asp:kontrolltype id="idforkontrollen" runat="server" >
</asp:kontrolltype>
Evt. <asp:kontrolltype id="idforkontrollen" runat="server" /> hvis du ikke skal ha noe inni kontrollen din.
-Egentlig tror jeg at vi har begynt litt i feil ende her. Tror du skal lese litt om hvordan få til enkle tekstbokser etc før vi begynner med usercontrols, for å se hvordan du bygger opp en side med kontroller.
Kirikiri
Jeg må nok innrømme at jeg bruker notisblokk :blush: . Går ikke det? Kan godt hende det er noe viktig standard kode jeg ikke har med i dokumentet mitt. Har gjort som jeg pleier med PHP; vanlig html + include tingen akkurat der den skal være i dokumentet, og omsluttet av <% %>
Har ikkenoe som heter Page_Load jeg :dontgetit:
Jeg er fullstendig nybegynner i ASP. Skrev mitt første ASP-ord i dag (eller kopierte da). Kan Visual Basic 6, så kjenner jo til det meste av den grunnleggende syntaksen.
Endret av svamp
Heh, da må vi oppklare et par misforståelser. :)
ASP med vb-script kan du fint lage i Notepad. ASP.NET bør lages i noe som kan kompilere code-behind-filene dine. WebMatrix er gratis og du finner det med google.
Du kan lage asp.net sider uten å kompilere koden din, slik som i gammel asp, men da er jeg rimelig blank. Jeg lager kompilerte sider, og det er to helt forskjellige måter å gjøre det på.
Så først må du være litt klar og tydelig: Lager du ASP-sider, eller ASP.NET-sider?
Akkurat nå tror jeg du lager en hybrid. :)
Det beste tipset mitt er nå at du finner WebMatrix med google, og leser på div. tutorials der du laster det ned. Ellers er www.asp.net et kjekt sted å begynne for .net-kode.
ASP.NET kan være noe helt annet enn PHP, så du bør egentlig lære deg forskjellen ved å prøve deg ut med et skikkelig editeringsprogram. :)
Kirikiri
  • 2 uker senere...
