Hvordan montere LCD display
Siden du har planer om å bruke opp til flere peltier elementer, hvorfor ikke skifte ut hele radiatoren, med en kjøleblokk med et peltier på hver side (156Wx2) og monter 1 stk taysol på ver side med 80mm vifter. Da trenger du bare montere in en termostart så kan du styre tempen akuratt der du vil ha den.
Skal du ned på - grader så må du isolere det meste, men skal du hode deg over duggpunktet så går det greit.
Noe å tenke på siden du vil burke flere pelt.
Bruker du de slik du setter det opp så må vannkretsen fjerne varmen fra prosessor, skjermkort samt det peltier elementene produserer. (Strømen som brukes går ut som varme) :smile:
Lykke til.
Vi holder akuratt på å sette opp 2 systemer et med radiator og et med peltier kjøler. Skal legge inn en artikkel når vi blir ferdige. Med dagens temp så tar det et par uker. (Døgnet skulle hatt 48 timer, 24 som nå og 24 som en kan drive med hobbyer. :smile:
Jeg kom nettopp på en litt genial ide.
Hva med å ha et 20x4 display i fronten av døra på Chieftec'en min.. Men når du åpner døra?
på insiden av den samme døra sitter det et 5" LCD skjerm, som er koblet til PSX'en jeg skal montere...
Trenger selvsagt VCD mod'en ti PSX'en også, sånn at jeg kan se på VideoCD uten å bruke maskin resurser.
Er det genialt eller?
  • 1 måned senere...
Hei!
Eg har nettopp fått lodda Printer kabel ledningane og Molex kabelen til lcd displayet mitt (20x4)og slått på pcén min..Får 2 rader med svarte 4kanter..(som skulle tyde på at lcd displayet fungerer som det skal..)Så innstallerte eg smartie programvaren for å teste lcd displayet mitt.Men,diverre så fekk eg ikkje noko tekst fram på lcd displayet mitt...
Noen som veit kva som er gale..?
Har du lagt inn port I/O driveren , (finnes som regel der du laster ned programvare)
Hvis du bruker LCD-center, så må du inn i configurasjonen og stille inn antall rader osv.
For å skjekke at det fungerer kan du laste ned LCD- smartie, det fungerer uten masse konfigurasjoner. Det forutsetter at du har installert I/O tingen.
Dersom ingenting av dette fungerer, må du inn i bios for å skjekke instillinger på parallell porten der.
Håper dette var litt til hjelp.
I kofigurasjonen på Lcd- center tror jeg du skal velge Cryztal fontz-4 rows-og com 1(hastigheten betyr ingenting)
Quote:
Hva med å ha et 20x4 display i fronten av døra på Chieftec'en min.. Men når du åpner døra???
Alltid kjekt med noe utenom de vanlige chieftec-moddene. Bare husk å legge ut bilder! (sikle, sikle)
  • 3 uker senere...
Fant disse via en slææsjdåt [http://slashdot.org/articles/02/06/23/1222203.shtml?tid=137] artikkel:
http://www.matrixorbital.com/pcbays.htm
http://www.matrixorbital.com/products/blk202a.htm
De leverer LCD og VCD display ferdig montert i en 5 1/4" HD "brønn". De har også ikke monterte displayer i forskjellige størrelsen.
Se: http://www.techtv.com/screensavers/superge...3389013,00.html [feil i adressen ta med kommaene og tall]
for montering og diverse software.
Det finnes også software for linux:
http://lcd4linux.sourceforge.net/
Ahhh det hadde vært noe :-] VIL HA!!
Noen som har prøvd?
________________
Mvh. Jattajatta
1.If anything can go wrong, it will go wrong.
2.If something can't possibly go wrong, it will anyways.
3.If there is a time when something can go more
wrong, it will happen then.
[ Denne Melding var redigert av: Jattajatta på 2002-06-24 04:19 ]
