Crack Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 (endret) ==== Slettet ==== Endret 24. mai 2006 av Crack Lenke til kommentar
b21a Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Hvem eller hva sier at du er infisert? Er du sikker på at ikke antivirus programmet har allerede fjernet den? Hvilket OS kjører du og når oppdaterte du sist? Et oppdatert OS er 1ste bud for å hindre at slikt skjer. Lenke til kommentar
Crack Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2004 (endret) ==== Slettet ==== Endret 24. mai 2006 av Crack Lenke til kommentar
ttt Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 (endret) prøv ein (eller fleire) online antivirus scanner. eg vil anbefale panda og trend micro. edit: glemte link: http://programmer.no/art.php?artikkelid=7681 Endret 21. juni 2004 av ttt Lenke til kommentar
Crack Skrevet 22. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2004 (endret) ==== Slettet ==== Endret 24. mai 2006 av Crack Lenke til kommentar
Legion Skrevet 22. juni 2004 Del Skrevet 22. juni 2004 slå av system restore mens du utfører scan det kan også være aktuellt å prøve en anti-trojan applikasjon f.eks denne http://tds.diamondcs.com.au/ Lenke til kommentar
b21a Skrevet 25. juni 2004 Del Skrevet 25. juni 2004 Du må slå av system restore funksjonen for at du skal få vekk viruset. http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgen...src=sec_doc_nam Gjør du dette tror jeg at problemet er løst. Lenke til kommentar
Crack Skrevet 25. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2004 (endret) ==== Slettet ==== Endret 24. mai 2006 av Crack Lenke til kommentar
b21a Skrevet 25. juni 2004 Del Skrevet 25. juni 2004 Prøv å søke etter filnavnet som står i vinduet. Finner du det så slett dritten, hvis ikke du finner det på hardisken tror jeg nok du må reinstallere antivirus programmet ditt. Mulig ormen har skadet noen filer slik at det har fått hikke. Eller prøve denne løypa fra TREND Solution: Terminating the Malware Program This procedure terminates the running malware process from memory. Open Windows Task Manager. On Windows 95/98/ME systems, press CTRL+ALT+DELETE On Windows NT/2000/XP systems, press CTRL+SHIFT+ESC, and click the Processes tab. In the list of running programs*, locate the process: IEXPLORE32.EXE Select the malware process, then press either the End Task or the End Process button, depending on the version of Windows on your system. To check if the malware process has been terminated, close Task Manager, and then open it again. Close Task Manager. *NOTE: On systems running Windows 95/98/ME, Windows Task Manager may not show certain processes. You may use a third party process viewer to terminate the malware process. Otherwise, continue with the next procedure, noting additional instructions. Removing Autostart Entries from the Registry Removing autostart entries from the registry prevents the malware from executing during startup. Open Registry Editor. To do this, click Start>Run, type Regedit, then press Enter. In the left panel, double-click the following: HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft> Windows>CurrentVersion>Run In the right panel, locate and delete the entry or entries: IELoader32 = iexplore32.exe Close Registry Editor. NOTE: If you were not able to terminate the malware process from memory as described in the previous procedure, restart your system. Locating a Malware File Right-click Start then click Search… or Find… depending on your version of Windows. In the Named input box, type: %System%\iexplore32.exe In the Look In drop-down list, select the drive which contains Windows, then press Enter. Additional Windows ME/XP Cleaning Instructions Running TREND MICRO Antivirus Scan your system with TREND MICRO antivirus and delete all files detected as WORM_SPECX.B. To do this, TREND MICRO customers must download the latest pattern file and scan their system. Other Internet users can use HouseCall, TREND MICRO’s free online virus scanner. Det pussige er at jeg finner INGENTING om SpecX.C, kun orginalen og Specx.B Lenke til kommentar
