PC slår seg av - for lite strøm?
oyvinds
PC-en slår seg av med økt hyppighet for hver dag som går nå.
Skjer som regel etter å ha spilt HalfLife (3d spill som krever mye av skjermkortet), og jeg lurer derfor på hvordan jeg kan fikse dette.
Systemet:
K7T Pro Mainboard
AMD Duron 600 CPU
2 RAM brikker (192 mb tror jeg)
Voodoo 3, 2000 skjermkort
2 nettverkskort
2 x HD
CD brenner og CD-ROM
300 W strømforsyning
PC-en vil ikke slå seg på umiddelbart igjen, så kanskje det kan ha noe med temperatur å gjøre også?
Hvis dere trenger mer spesifikk info så bare spør.
På forhånd takk for alle svar
- Øyvind -
[ Denne Melding var redigert av: oyvinds på 2001-11-03 17:07 ]
Brennmerke??
Åssen gikk det til? Har hørt om CPU'er som har blitt stekt på ganske høy varme med som har funket i etterkant, (altså ikke helt 100 % svartschwidd og smelta) dog, ikke helt som de skulle...
Ellers skulle psu osv værra sterkt nok til å fore en Duron 600, den suger ikke så mye strøm. Så som maximus skriver, høres mest ut som et varme-issue. Hvilke temp'er har du da? Idle/max load?
Idle tempen (hvis K7T HK målern funker) viser 41 C grader. Max temp har jeg ikke sjekket.
Hva bør den ligge på da?
En gang PC-en slo seg av, lot jeg den stå avslått i 9 timer (en natts søvn), hvor den i etterkant ikke ville slå seg på. Jeg måtte demontere alt, og ta ut og inn alle komponenter, før den ville slå seg på.. jeg vet m.a.o. ikke hva som gjorde at den ville starte etterpå igjen. Men jeg synes dette tyder på at der ikke trenger å ha noe med temp. å gjøre.
-Øyvind-
Prøv og med en annen CPU...
Har du ikke noen tilgjengelig går du bare på QXL.no
og kjøpe deg en duron 600-800 til 200-250 ,-
Koster ikke mere og kjøpe og det er jo ikke akkurat noen fraktpriser og prate om (Frimerke)
Da får du jo prøvd ut om det er din duron som er ustabil, desuten kan det jo være en liten oppgradering av CPU fra 600 Mhz til 800 Mhz..
så 800 Mhz på QXL.no som gikk får 225 kr + frakt (10 kr i Frimerke vis du forskuddsbetaler :smile:
Noe og tenke på ?
Jeg synes den tempen var litt høy for en ikkeoc'a duron.. Selv har jeg en duron 600@856/875 med spenning på 1.82 vcore da ligger tempen på rundt 40-45 grader. (Taisol CGK 760) uten oc ligger den vel på rundt 30-35..
