LCD skjermer med mange spesifikasjoner
Roella
Disse to skjermen kan jeg velge mellom. Den første er svart ( noe som er stilig fordi tastaturet mitt og toweret er svart ) og den koster 3900 helt ny.
Den andre er en skjerm som er stått som demo i butikk, den er hvit og den får jeg til 3700. Så prøvde jeg finne noe info om NEC 1510+, det som står nederst er det jeg fant. Jeg har ikke nok kunnskap til å se forskjellen på disse skjermene. Men hos andresen data as http://www.ad.no kostet nec-skjermen ny 15.000 !!
Så noe er det som skiller disse.
Vet du kanskje hva?
BLUESOLUTIONS 15'' LCD Monitor TFT Sort farge
Type 15'' viewable diagonal TFT type,
Pixel Pitch 0.297mm(H)?.297mm(V)
Viewing Angle Horizontal : ?5 degrees
Vertical : +30~-55 degrees
Display Area 304.128mm(H)?28.096mm(V)
Display Colors 16.7 mill.
Contrast Ratio 200:1
Brightness 200cd/m2(typical)
Scanning Frequency
Horizontal 31 - 61Khz
Vertical 56 - 75Hz
Recommended Resolution 1024x768 /75Hz
Input Signals
VGA RGB Analog
Compatibility Win95, Win98, Win2000, Mac, Unix, Linux, OS/2 compatibles
User Controls Brightness, Contrast, Auto-Adjustment, Clock, Phase, H/V position ,Color Control, 5 OSD Language
I/O Connectors VGA 15 pin mini D-sub, DC Power in
Power AC 100~240V, 50/60Hz Input 12V, 3.33A Max DC Output
Power Consumption 24watts (typical)
Power Management VESA DPMS Compatible
Plug & Play VESA DDC 1/2B
Temperature
Operation 0 C ~ 40 C(32 F ~ 104 F)
Storage -25 C ~
60 C(-13 F ~ 140 F)
Dimensions 385.0mm(W)?02.8mm(H)?49.1mm(D)
Net 5.5 kg Gross 7.3 kg
Regulations UL, cUL, CE, CSA, FCC-B, VCCI, MPR II, TCO99.
SPECIFICATIONS
Display 15 inch TFT Active Matrix Color LCD (Super Fine)
Active Display Area 304 x 228 mm (15")
Active Dot Number 1024 x 3 (H) x 768 (V)
Pixel Pitch 0.297 mm(H) x 0.297 mm(V)
Dot Pitch 0.099 mm x 0.297 mm
Color Arrangement RGB Vertical Stripe
Display Colors 16,77 million
Viewing Angle up 85°, down 85°, right 85°, left 85°
Brightness 200 cd/m2 (typ.) (Center/All white)
Brightness Control Range 20% - 100%
Contrast 200 : 1 (typ.)
Video Signal Analog RGB 0.7 Vp-p, Impedance 75 ohm
Sync Signal Separate Sync, Composite Sync, Sync on Green
Input Connector 15pin mini-D-sub
Video Frequency 21.1 MHz – 78.8 MHz
Horizontal Frequency 24.8 kHz - 60.0 kHz
Vertical Frequency 56.2 Hz – 85.1 Hz (75 Hz max @ 1024 x 768)
Display Resolutions (FullScan) 1024 x 768 / 832 x 624 / 800 x 600 /640 x 480 / 640 x 400 / 640 x 350 / 720 x 400 / 720 x 350
User Controls Power switch, On Screen Manager (OSM): Contrast, Language Select, OSM lock out,
Others Power Management (VESA DPMS)
Approvals CE, TÜV/GS, TÜV ERGONOMICS, TCO 99
Power Supply AC 100 - 120 V / 220 - 240 V, 50/60 Hz, Monitor input DC 12V
Power Consumption ON 35W (typ), < 5 W in Power Saving Mode
Dimensions (WxHxD) Landscape: 381 x 392 x 217 mm (Height Adjustment: 56 mm)
Portrait: 312 x 427 x 217 mm (Height Adjustment: 56 mm)
Weight 7 kg
Warranty 3 years on site warranty, includes backlight.
Valid in Denmark, Finland, Norway and Sweden
