Monitor for nærme kabinettet?
Hei har holdt på å modda en god del i det siste, og i går vart jeg ENDELIG ferdig! men jeg oppdaget fort at det var en ting som ikke var som det skulle være. når jeg skulle teste ny maskina mi så bynte monitoren å flimre noe JÆVLEIG. jeg er ganske sikker på at det er pga de 2 x 120 mm viftene jeg har i kabinettet mitt for det flimra på samme måte da jeg satte en bord vifte litt for nærme monitoren.
Dette er utroooolig plagsomt, noen som vet hvordan jeg kan få "fixet" dette probelmet? blir ikke så bra med slik flimring på LAN f.eks. no står pc'en på gulvet og no går det bra.
Endret av MysticoN
det eneste jeg kan komme på som kan få skjermer til og flimre med vifter må nok vere magnetane i motren, du kan sikkert ta noe antimagnetstråling stoff på skjermen, eller du kan kjøpe deg en lcd-skjerm. eller fjerne motoren(magnetene) i vifta,
Alle pcvifter er jo børsteløse, dvs de sender ikke ut elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling er det samme som fra mobiler som ringer i nærheten av skjermen, det oppstår fra ei vifte hvis den har børster (vet ikke helt hva det betyr) for da kommer det et antall gnister i sekundet som er ekvivalent med antal omdreininger i sekundet ganger antall magneter i spolen i motoren i vifta. Disse gnistene sender ut elektromagnetisk stråling etter forutsigelse i Maxwells elektromagnetiske teori fra 1800-tallet. Nå gikk det litt over grensen for hva jeg trenger å skrive :p
Men har du prøvd å kople ut viftene mens du har pcen og skjermen på eller har du ikke kommet så langt? Da finner du ut om det er feilen i hvertfall. Jepp. Vil tro at hvis viftene gjør det så er det noe galt med de! De skal IKKE gjøre slik.
Det er helt klart viftene, jeg har ikke dette problemet til vanlig, men det hender jeg får det på lan, det er forde de som sitter foran meg, har vifter bak i kabinettet ner skjermen min.. da ser detr nesten ut som om det er en vifte som snurrer på skjermen min.. om det er noe lignende til deg er det sikkert viftene.
Hvorfor? forde viftene sender ut elektomagnetiske inpulser for å få viften til og gå rundt.
Endret av Zipp0
Viftene lager skiftende magnetfelt i spoler, som drar viftebladene rundt, uheldigvis så har de fleste vifter noen stifter som sender strøm gjennom spolene som skal magnetiseres, hver gang en stift eller børst mister kontakt og får kontakt med spolen, kommer det en gnist, denne gnisten er ladninger, elektroner, som hopper over, akselererte elektroner sender ut elektromagnetisk stråling, derfor reagerer skjermen på vifter :p Puh.
Uansett se her dere: hvordan motorer virker :)
Så skjermen reagerer, men ikke finelektronikken som er rett ved siden av. :dontgetit:
Finelektronikken ved siden av går i ledere, elektronene følger pent i ledningene, i skjemen "skytes" eletroner ut fra"bunnen" av skjermen, de går i lufttomt rom før de treffer og lyser, ved hjelp av andre stoffer, opp skjermen, siden de ikke går i en leder er de lettere å påvirke. en svak magnet fikser det. :yes:
hehe ok Moderator! men er det noe feil med viftende da eller? jeg har prøvd å sette kabinettet på begge sidene av monitoren, men det blir like gale! (viftene er plasert i døra, så jeg trodde at det skulle bli bedre når jeg plaserte kabinettet på venstre siden) men nei!
jeg har 2 x paps vifter vist noen lurte på det.
får når jeg tok ut strømmen til vannpumpa så funka ALT bra, og når jeg satt inn strømmen igjen så vart det like jævelig! har fått et lite råd fra vannkjøling forumet! skal vist hjelpe å pakke inn pumpa med Hønsenetting. så det venter et par timer med ardbeid no:(
