Diverse uforklarelige PC-problemer. Hjelp!
esben86
Denne posten blir vel noe lang, men jeg er EVIG takknemlig for at de som leser den gidder det, og prøver å kommer med forslag..
Okey, for en stund sida kjøpte jeg nye deler til maskina mi, er vel ca 2 mnd sida nå, men jeg har enda ikke fått det til å funke. Jeg har bytta del etter del, hatt den inne hos komplett til service, men virker ikke som den skal enda.
Akkurat nå har jeg disse delene
MSI K8T NEO
AMD64 xp3000
Corsair pc3200 1x512
Samsung SP 160gig ide
Western Digital 40 gig ide
GF4 ti4600
Husker ikke helt merket på PSU, men er noe med SilentBoost 400w
Jeg fikk maskina hjem fra komplett etter at de fant en defekt rambrikke som jeg bytta ut. Jeg legger inn xp og alt fungerer som normalt i 2-3 timer, helt til pc'n restarter seg plutselig, og slik fortsetter den i en loop, dvs at den restarter seg hver gang den kommer inn til welcome skjermen.
Første gangen dette skjedde prøve jeg å formatere og legge inn xp pånytt. Det som skjedde var at når jeg kom fram til kopieringa av filer rett etter formateringa så får jeg mld'r som "kan ikke kopiere fil" og "filen ble ikke riktig kopiert". Dette skjer en del ganger helt til jeg får blåskjerm. Jeg har prøvd med 3 forskjellige cd'r og 2 cd rommer. Jeg lot bare pc'n bli stående noen dager før jeg prøvde det samme igjen, men denne gangen fikk jeg lagt inn xp, men akkurat som før så virka det kun i noen timer og ved reinstallasjonen kom samme feilen igjen. Har vært sånn tre ganger at den har virka en stund og så klikka de gangene jeg har latt den stå avskrudd i noen dager.
Det første jeg tenkte av at det kunne være et varmeproblem, at cpu'n var for varm, fordi på blåskjermen fikk jeg feil meldinga memory_management. Og ettersom jeg har hørt at minnekontrollern ligger inni cpu'n på amd64. Kjøpte kjølepasta idag, og cpu'n ligger på 34-37 grader. Idag lånte jeg også et sånnt cdkjørt operativsystem for å utelukke at det var hdd'ne det var noe i veien med, men jeg fikk ikke starta dette heller, mener det het knoppix eller noe. Dermed har jeg utelukka att det er hdd'ne , cdrommen, og windows cd'n.
Etter 5000 kr , og 2 mnd er skuffelsen, og savnet av maskina mi stor :/ Og jeg ber på mine knær at dere prøver å gjøre et forsøk på å finne ut hva som er galt.
På forhånd takk
MVH Esben
##Emnet på tråden har blitt endret av moderator (Blib). Vennligst les hva nettiketten har å si om dårlige emner og prøv å følge opp på dette neste gang. :thumbup: ##
Endret av Blib
hadde faktisk ett lignende problem for en liten stund tilbake.
Det som visste seg da etter mye feilsøking var at prosessoren (xp2500) ikke klarte å kjøre stabilt ved normale spesifikasjoner. Jeg måtte enten øke volten eller klokke ned.
Det du kan prøve er å klokke ned for å se om det bedrer seg, prøv også og klokke ned minnet hvis hovedkortet støtter dette.
Det kan hende jeg er helt på villspor men tror det er verdt et forsøk
Kan høres ut som minne ja, men på ett lan for en tid tilbke var det en som fikk blåskjerm etter at han satt inn ett nytt nettverkskort ! og dette man kom ikke fram til noen som helst løsning. rett etter på røk HD til vedkommende og blurescreen ble igjen å kjenne ! men tror ikke det kan ha noen sammenheng ! :)
memtest kan kjøres ved å lage en bootdisk med programmet på, så hvis du har en annen pc tilgjengelig så går det greit. Programmet finnes på http://www.memtest86.com/
for å lage bootdisk må du høyreklikke på a: og velge format, og så velge bootdisk, eller noe sånt. så kopierer du over filene på disketten. Tror det var sånn jeg gjorde det forrige gang.
Endret av A.Dent
Angående minne, prøv å ta ut alle minnebrikkene (hvis du har flere), og sett en i en ramslot. Start pcen, se om det klikker. Hvis det klikker prøver du samme brikken i neste ramslot etc, og hvis maskina klikker, uansett hvilken ramslot den står i, da prøver du med neste rambrikke i alle. Jeg har en maskin hvor ene ram-sloten er defekt, men det går helt fint å bruke de andre. Det er verdt et forsøk... Det kan også være inkompatibel ram, endel av de nye cpuene er litt kresne... (men jeg har athlon xp, så det vet jeg ikke noe mere om...). Lykke til...
der fikk jeg til memtest, er på test 2 nå og er oppe i 6800 feil ca, er det minne det er noe i veien med da?
heh, kjøpte det nytt for noen dager sida, kan det ha noe med ram slotten å gjøre?? hovedkortet og rammen er jo helt ny(tt). samme hvilken slot jeg setter rammen i?
er forresten oppe i nermere 90000 errors nå
er det mye? :p
Endret av esben86
Ett ord: JA! :wow: Veeeldig mye. Det burde være 0. eller 1-2 i løpet av en dag... :nei: KLAG, bytt alle delene, du har fått utstyr med vanvittige feil... De burde gi deg penger, masse penger...
Vel, reklamer iaffal på hovedkortet og rammen, få nye av samme type. Så er du sikker på at du er kvitt feilkilden. (forresten, hvordan behandler du delene? Tenker du på statiske utladninger etc? Hvis ikke kan jo det være et lite problem.....) :hmm:
passer på å holde hånda i kabinettet, ikke holde på i nærheten av tepper osv, men tester memtest hovedkortet ogsÅ? for det sendte jeg inn til komplett og da var alt i orden
er oppe i 125k feil nå
men tester memtest noe mer enn rammen??
Endret av esben86
Vil anta at det muligens er minnet det er noe i veien med.
Husker fettern min hadde samme problemet for en stund siden.
Enten boota maskinen ikke i det hele tatt, eller så ble den ustabil etter en kort stund.
Etter en stund, kom jeg frem til at det var noe galt med den ene minne-brikka.
Han hadde kombinert 256+128MB ram. Jeg vet ikke om det er dette eller selve ram-brikka som var problemet, men symptomene var noenlunde like.
Kanskje du kjenner noen som kan låne deg ei ram-brikke?
Lykke til med feilsøkinga.
