amd 64 3200+ 78 grader!
Høyland
Er det noen som har prøvd beta bioser til MSI K8N Neo? Klokker det bedre med nyere bios? Er temp feil rettet opp?
Tatt fra denne tråden.
MOTHERBOARD & BIOS
Q: Are there any beta-bios available for testing?
A. yes there are, use at your own risk, apply common sense at all times!
BetaBios v.1.1b3 aka "reviewers bios"
http://forum.msi.com.tw/attachment.php?attachmentid=312&sid=
Not recomended, less stable than shipping version 1.1, slightly better overcloking results reported.
BetaBios v.1.2b5
Hosted in DK:http://www.denisbesic.dk/Bios125.zip
hosted here:http://forum.msi.com.tw/attachment.php?attachmentid=315&sid=
Many reports better overcloking result on this one.
The winflash utility that comes with "Live-update" is capable of flashing these bios-files from within windows, however, do NOT flash while overclocked !
OG
Bios125.zip (Link til Bios125)
Tror noen det er saft å prøve? Vil ikke akkurat herpe pcen! Gi tilbakemeldinger om hvordan den funker!
har satt i temp måler under kjøler rett ved cpu. idle temp er 30 grader,
og under stressing av cpu ligger den på 41,9 grader.
core senter viser idle på 54 grader og under stress 66 grader.
satt alle kabinettvifter på minimum.
så det er tydelig at feilen ligger i bios. :yes:
hovedkort: neo platinium
cpu: amd 64 3200+
minne: 2 ganger 512 corsair :w00t:
Blir det riktig hvis man trekker av ca. 20 grader da?
snakket med 3dfx cool og de nevnte at det stemmer med en ca 15-20 grader under, ut i fra de opplysningene de fikk av meg angående romtemp og varmen som var på kjøleribbe :thumbup:
Har satt sammen en pc for en kompis men A64 3000+ og et Gigabyte K8NS kort. Først lå den også på 60-70*C med boxed kjøler.
Oppdaterte BIOS på den å nå ideler den på 30*C og har ikke vært over 45*C med folding i et døgn. Dette er med en kabinett vifte og boxed kjøler.
Konklusjonen er at en A64 er sinnsykt kald og grei!! :thumbup:
Hvis prosessoren er ny og har CG stepping så er det et kjent problem.
Jeg har vært litt på MSI sine forum, i amd64 avdelingen.
Der er det flere tråder og store varmeproblemer med A64 med CG stepping.
hva er cg stepping? :dontgetit:
Flott å høre at det skal trekkes av ca. 20 grader fra tempen :) Min ligger på 60-66c i biosen, så det var litt høyt, iom at den er stabil ved 222fsb nå (2,44ghz) Har ikke prøvd mer klokking, men den er fjellstabil nå, skal prøve mer :)
Håper MSI fikser det i neste bios versjon ;)
