et virus som heter bloodhound.W32.1
jeg får opp dette bildet
jeg prøver å trykke ok, når jeg har gjort det en del ganger fort forsvinner den i 10 sekunder før den popper opp igjen. Det kom opp med en gang jeg gikk på nett etter jeg formaterte.
hva kan jeg gjøre for å få den til å dra til he..... altså slette den?
det er denne dritten som er infisert.
hva kan skje vis jeg sletter den???
jeg kommer ikke inn på noen av de sidene dere sier. jeg kommer ikke inn det blir bare helt blank.
og det funker ikke slette det.
så hva i helvete skal jeg da gjøre?
kan du gi adresse til en online virus scanner???
Endret av homer1990
Siden du ikke får opp siden så paster jeg det bare inn da..
» On Windows XP
Restart your computer.
Press F8 after the Power-On Self Test (POST) is done. If the Windows Advanced Options Menu does not appear, try restarting and then pressing F8 several times after the POST screen.
Choose the Safe Mode option from the Windows Advanced Options Menu then press Enter.
Terminating the Malware Program
This procedure terminates the running malware process from memory.
Open Windows Task Manager.
On Windows 95/98/ME systems, press
CTRL+ALT+DELETE
On Windows NT/2000/XP systems, press
CTRL+SHIFT+ESC, and click the Processes tab.
In the list of running programs*, locate the process:
CVMONITOR.EXE
Select the malware process, then press either the End Task or the End Process button, depending on the version of Windows on your system.
To check if the malware process has been terminated, close Task Manager, and then open it again.
Close Task Manager.
har du lest kva symantec sa (den linken eg gav deg) eg legger inn innhaldet her vist du framleis ikkje får opna sida.
Bloodhound.W32.1
Discovered on: July 09, 2002
Last Updated on: July 11, 2002 04:53:04 PM
The virus name Bloodhound.W32.1 is used exclusively by Symantec antivirus products when a potentially unknown virus is found using Symantec Bloodhound technology. Bloodhound technology consists of heuristic algorithms that are used to detect unknown viruses. The actual file that is detected under Bloodhound.W32.1 is likely to be infected with a new Win32 file-infecting virus.
Please submit samples that are detected as Bloodhound.W32.1 to Symantec Security Response so that these new viruses and variants can be identified and assigned specific names; then we can provide you with more information about their nature. To learn how to submit a file, read the document for the type of Symantec antivirus product that you are using:
Consumer products. If you are using a Symantec antivirus consumer product, such as Norton AntiVirus 2000, 2001, or 2002, click here.
Enterprise products. If you are using a Symantec antivirus enterprise (corporate) product, such as Norton AntiVirus Corporate Edition 7.0, click here.
Bloodhound.W32.1 is detected only in Portable Executable (PE) files. Such viruses might be able to replicate on Windows 95, 98, Me, NT, 2000, and XP systems. Bloodhound.W32.1 can detect different types of viruses, including some difficult polymorphic or metamorphic viruses. Repair is not available when a virus is first discovered as Bloodhound.W32.1. When possible, repair is made available after the file has been submitted to Symantec Security Response and the new virus has been identified under a specific name.
Type:  Virus
Systems Affected:  Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Me
Virus Definitions (Intelligent Updater) *
July 09, 2002
Virus Definitions (LiveUpdate™) **
July 10, 2002
Intelligent Updater definitions are released daily, but require manual download and installation.
Click here to download manually.
LiveUpdate virus definitions are usually released every Wednesday.
Click here for instructions on using LiveUpdate.
No additional information available at this time. Symantec Security Response will update this write-up if/when more information is available.
Symantec Security Response encourages all users and administrators to adhere to the following basic security "best practices":
Turn off and remove unneeded services. By default, many operating systems install auxiliary services that are not critical, such as an FTP server, telnet, and a Web server. These services are avenues of attack. If they are removed, blended threats have less avenues of attack and you have fewer services to maintain through patch updates.
If a blended threat exploits one or more network services, disable, or block access to, those services until a patch is applied.
Always keep your patch levels up-to-date, especially on computers that host public services and are accessible through the firewall, such as HTTP, FTP, mail, and DNS services.
Enforce a password policy. Complex passwords make it difficult to crack password files on compromised computers. This helps to prevent or limit damage when a computer is compromised.
Configure your email server to block or remove email that contains file attachments that are commonly used to spread viruses, such as .vbs, .bat, .exe, .pif and .scr files.
Isolate infected computers quickly to prevent further compromising your organization. Perform a forensic analysis and restore the computers using trusted media.
Train employees not to open attachments unless they are expecting them. Also, do not execute software that is downloaded from the Internet unless it has been scanned for viruses. Simply visiting a compromised Web site can cause infection if certain browser vulnerabilities are not patched.
If you believe you have been infected, please download the latest virus definitions via LiveUpdate or from the Symantec Security Response Web site.
Click here for instructions on using LiveUpdate to retrieve virus definitions.
Click here to manually download and install virus definitions from the Symantec Security Response Web site.
viruset du har funne er eit til no ukjent virus.
men får du ikkje starta nokon online antivirus scanner? har du prøvd å instalere eit anna antivirus program (anbefaler norman og/eller nod32).
