The Red Devil Skrevet 17. juni 2004 Skrevet 17. juni 2004 Eg har ein text input som eg vil at skal reloade siden vist bruker skriver noko inn i den. Grunnen til dette er fordi at du skriver inn postnummer i det input feltet, og siden blir reloaded og resten blir automatisk fylt ut. Er dette muleg å få til med javascript, eller bør eg bruke ein knapp dei trykker på vist dei vil at det skal bli fylt ut automatisk. På forhand takk
Gilbert Skrevet 17. juni 2004 Skrevet 17. juni 2004 du vil ha en boks, hvor man kan skrive en ting, og når man har skrevet den tingen, skal man da få resten fylllt ut automatisk? Går ut fra det skal fylles ut på grunnlag av det man skrev i formen?
Rescudo Skrevet 17. juni 2004 Skrevet 17. juni 2004 (endret) Skal gå an med javascript. Vet ikke hvordan du har tenkt at resten skal printes ut, men hvis du har en funksjon som gjør dette, som f.eks heter fillOut, kan du gjøre sånn: <input type="text" onblur="fillOut()"/> Da vil funksjonen fillOut kalles opp når tekstboksen mister fokus. Var det sånn du mente? EDIT: Skriveleif btw: passer ikke dette bedre i javascript forumet? det er jo ikke akkurat php da.. Endret 17. juni 2004 av opix
The Red Devil Skrevet 17. juni 2004 Forfatter Skrevet 17. juni 2004 Eg ordla meg nok litt feil i den første posten. Det eg lurer på om det er muleg å laste ein ny side vist ein bruker skriver eit postnummer i ein "text input". Problemstillingen slik eg ser den er, korleis kan javascript koden vite om brukeren er ferdeg å skrive postnummeret slik at det kan reloade siden.
Lokaltog Skrevet 17. juni 2004 Skrevet 17. juni 2004 Hvis du lager et script som opix sier (bruker onBlur-eventen), så vil JavaScriptet kjøres når brukeren klikker seg ut av den tekstboksen (trykker tab, klikker i en annen boks, etc.). Deretter kan du jo bruke en eller annen funksjon for å submitte <form>'en, men det er det større sannsynlighet for at du får svar på i JS-forumet
The Red Devil Skrevet 17. juni 2004 Forfatter Skrevet 17. juni 2004 Takk for alle svar. Forstod ikkje heilt kva opix meinte i posten hans, takk for at du "forenklet" det lokaltog. Var akkurat dette eg var ute etter
