Radeon 8500 LE m 128 MB DDR RAM
leseo
Hei
Dette kommer selvsagt an på hva slags PC du har :smile:
Men, hvis du har mellom 1 og 2 giga et sted, så har du ingen problemer med å kjøre MOHAA med flott oppløsning og bra detaljer..
Jeg ville dog ikke satset på antialiasing og den slags!
Medal er forresten meget artig :wink:
Quote:
On 2002-04-17 17:18, CFD skrev:
SE denne testen:
Der tester de alle skjermkort med CPU fra 800mhz til 1733mhz
Leste den testen og det ser jo ut som spilla går ganske bra selv med treig prosessor som jeg har (celeron 800@1120). Det jeg lurte på er om antialiasing har noe å si for cpu bruk eller om det kun er skjermkortet det går på?
Antialising har ingenting med cpu'en å gjøre. Og som testen jo viste har cpu'en veldig (ingenting) lite å si for ytelsen i spill hvor man kjører oppløsninger over 800*600.
Men hvorfor vil du ha 128mb versjonen? Har du så mye penger å kaste ut av vinduet kan du putte dem i posten og sende dem til meg. Sorry for den uhøflige tonen. Radeon klarer ikke å nyttiggjøre seg av de ekstra 64mb'ene. Ca 1-3% eller noe. Kjøp heller 64mb, og oppgrader når du trenger det. Mitt råd i alle fall.
elysium
Er det noen enkel måte å underklokke den på uten å legge inn f.eks. powerstrip (er det overklokking med i driverne som også lar deg underklokke)? Har 64 mb kortet i bestilling og skal kjøre det uten vifte så jeg tipper at jeg må underklokke kjernen hvis jeg skal spille i en lengre periode.
Hvis du bruker zalman's GPU kjøler så kan du ha en stor (80mm/92mm) vifte som blåser med lavt turtall på 5V.
Jeg bruker denne løsningen, det ble veldig stille og kaldere enn den orginale kjøleren med vifte.
Kanskje du kan klare deg uten vifte hvis kabinettet er kaldt, men det må du bare prøve deg frem å se om funker.
Tror ikke det finnes muligheter til å underklokke uten powerstrip eller lignende programmer. (er ikke mange som har behov for det)
