Sperret Irc på skolen, mulig å snike seg unna?
Jeg går på en forbanna skole der edb geniene har sperret av irc. Jeg er ingen nettverksekspert, slik at jeg ikke har no særlig peil på hvordan jeg lage en "snarvei".
Ftp osv er åpent, men irc er da stengt. Kjører WinNT 4.0 på alle maskinene.
Hjemme så har jeg snart (småting igjen før den er klar) en liten server som skal kjøre linux. Er det da noen måte jeg kan gå gjennom denne maskina hjemme også komme på irc fra skolen? med et program f.eks
Håper dere forstår :razz:
Hvis de "geniene" kan jobben sin, tror jeg det kan bli heller vanskelig. Er det gjort lokalt eller på firewall? Sperring av mulighetene for kjøring av progr. på arbeidsstasjon? Dette var forresten veeeeeeeeldig fjortispreget, slutt å klag, skolens maskiner er skolens ansvar, og det de setter opp som sikkerhetspolicy har nok en grunn, feks. risikoen for virus/trojanere, samt at maskinene fortrinnsvis er beregnet til undervisning, ikke til chat.
Quote:
On 2002-04-16 22:02, Ar`Kritz skrev:
Hva med å bruke fjernstyringsprogget i
WinXP
til å logge seg på :razz:
Uff, var det bare jeg som så linux der, eller ?
Httptunnel (www.http-tunnel.com) funker som bare det. Ingen problem å "mirce" på gratisserverene (oppnår en hastighet på 2kbs pr session)
btw - er det noen som vet om noen programmer, måter å finne en server som tilbyr større overføringshastigheter? Ønsker ikke å betale det de krever, og tar gjerne et alternativ...
Men primært sett er jeg enig i at skolemaskinene skal brukes til skoleting ikke chatting... Er persolig imot mirc - det er jo meningsløst...
Mvh
A. Lyse
Jeg har faktisk ikke peil på hvordan sperren er. Har prøvd flere "web" baserte mirc'er og det funker ikke. Og til guttungen som sa at jeg var fjortiss. Argumentete til skolen for at vi ikke skal irc'e er fordi det tar av båndbredden til linja. Det er jo mulig å laste ned programmer, spill, mp3 osv osv. Så å tro at det skal stoppes pågrunn av virus osv blir jo tåplig.
Det jeg i prinsippet trenger, er et program som kan sjekke hvilke porter som er stengt/åpene.
Har ikke anelse om hvordan det er sperret egentlig.
OG et program som funker i windows (som jeg kan bruke gjennom skolen)
Og et som kan brukes på en linux server...
NÅ begynte denne topicen å komme seg. Lenger opp spurte jeg om det er på lokal maskin, eller på firevallnivå sperringen er. Hvis det er mulig å innstall prog's på maskina, er det på proxy/firewallnivå det er sperret.NT er det så å si umulig å gjøre noe med (ikke 100%) hvis gutta kan sette opp policyer, noe jeg går ut ifra. Har selv sperret en del maskiner på brukernivå, også på URL's. og driver en del tastetrykkovervåking, men har så langt ikke sett at noen har klart å knekke sperringene.
I oslo tro jeg det er slik at alle skoler er koblet opp til skoleetatens brannmur/server med direkte fiber. Hvis brsanmuren er et annet sted så er det nok lite håp med mindre du finner en åpen port.
Har selv ikke periling på disse sakene men enn venn av meg har drevet og sjekka litt på det.
Selv om dem bare har port 80 Åpen kan du kjære en httptunneling slik at du kan gå ut gjennom proxy serveren på skolen.. ALT GÅR så lenge du gidder ..
Det er jo mye gøyere å se om du klarer å komme deg på IRC nå når dem har stengt det..
Stå på .
Hei.
Vis du skal kjøre en Bouncer (psyBNC er bra) på serveren din hjemme, kan du da bare sette den opp til å bruke port 80 som incoming og passe på at du har deaktivert http-serveren på den maskinen. Da vil du sansyligvis få det til, fordi når du da kobler deg opp mot serveren din med mIRC eller noe annet mot port 80 vil sansynligvis firewallen slippe det igjennom.
Hvis du absolutt MÅ chatte, så prøv web-baserte chatteprogrammer som ikke er basert på IRC da vel. http://www.chathouse.com husker jeg fra de gamle dagene, men tror den fortsatt fungerer. Brukte den da jeg gikk på videregående i 93-96 (fikk vel internett i 1994-95 eller noe der tror jeg). Irc var ukjent for meg på den tiden, og Chathouse var det hotteste av det hotteste for oss da.
