Hjemmelagd BiQuad..(prosjektet som tok helt av)
hvor får du tak i pluggene? og er det vanlig coax kabel du har brukt? hvor lang bør denne være?
ellers ser det veldig bra ut.  :thumbup:
Plugger, kabler kjøpes på elfa.se
Kobberledning til biquad finner du sikkert rester av på byggeplasser o.l
bakplate/reflektor finner du hos blikkenslager, trenger bare små rester 123x123mm..
æh 30dbi er det helt lovlig?
30dbi biquad/parabol er ikke lovlig som nevnt i forrige post, grensen på
wlan er 25dbi :scared:
Endret av ArticOC
,18/06/2004 : 10:11] 1/4 bølge?   Hva vil det si?
Antenner opererer enten på fullbølge, halvbølge eller kvartbølger (1/4)
I mitt tilfelle er det mest hensiktsmessig å benytte seg av 1/4bølger, dette for at
utstyret skal være så kompakt som mulig.
Teorien bak dette systemet kan jeg ikke forklare nærmere uten å måtte skrive
en hel avhandling, så konstanterer bare at det er slik ting gjøres i praksis.
Alt wlan utstyr som er i salg opererer på 1/4bølge
Endret av ArticOC
Okay. Er det mulig å bruke 1/2 bølge antenne i den ene enden og en 1/4 bølge antenne i den andre?
Dersom jeg ikke misforstår;
1/4 er mest kompakt og gir best signal i en viss retning
1/2 er større, men gir et mer "gjennomsnittlig" signal med en større retningsrekkevidde? :S
,18/06/2004 : 15:17] Okay. Er det mulig å bruke 1/2 bølge antenne i den ene enden og en 1/4 bølge antenne i den andre?
Feil! Du kan ikke bruke samme reflektor ved halvbølge og kvart
bølge.
Endret av ArticOC
bølge.
Tror han mente på den andre senderen, ikke den ene firkanten i biquaden. Har jeg rett?
bølge.
Den andre antennen på wlan utstyr er bare passiv, så du trenger ikke å oppgradere denne, brukes kun til "polling" av nettverket.
(Routeren bruker signalet fra den antennen som er best.)
Derfor har det ingen hensikt å oppgradere denne også
En halv bølge antenne ville ikke gitt nevneverdig større effekt + at dimensjonene
ville blitt mye større!
Ytelsen stiger ikke proposjonalt med størrelsen, derfor bare dumt å lage en basert
på halvbølge. Vil du ha større effekt av biquaden monterer du den i brennpunktet
på en parabolantenne!
Teorien din er også feil, antennen ville uansett ha samme strålingvinkel p.g.a designet (30 grader)
Endret av ArticOC
Antenne montert på bærbar:
Rykka ut den innebygde antennen som var max1,5dbi, og erstattet denne
med rp-sma kontakt:
Antenne fra gammelt pci kort jeg hadde liggende, egner seg bedre når man
er nær AP:
..sånn da var det bare å surfe i vei! Skulle ikke være noe problem å finne nok
AP`s med dette utsyret :devil:
Endret av ArticOC
  • 1 måned senere...
har selv et slikt system gående (nesten). Vi skyter fra en bedrift med SKIKKELIG bredbånd (navn skal forbli unevnt) til hus 1 (4km luftlinje) videre til hus 2 (3 mil), og mitt hus er #3 (5km unna hus 2). desverre for meg er det en gravhaug (fredet type..) med en masse busker i veien slik at hos meg er det nesten svart, men 200m på hver side av huset mitt får vi 20-24dB.. aargh... hvor langt kan man strekke en KAT5 kabel?..... og ja, strøm.... hmmm... flytte?
bruker samme type "hode" som deg, festet i en gammal "kanal-Wok"
Endret av spn2000
du kunne prøve med speil.
store rette flater i riktig vinkel vil kunne la deg gå rundt haugen.
hva med å sette opp noen kvadrat med plank kledd i alu folie
200m til siden der du ha bra signal?
male i kamo farger....må stå støtt.
artig prosjekt, lykke til.
