Hjemmelagd BiQuad..(prosjektet som tok helt av)
De siste to innleggene her var jo en løsning på problemet. Det er godt mulig med tiden at jeg faktisk finner på noe sånt! Men i skrivende stund og enda lengre frem, så har jeg nok ikke tid til et sånt prosjekt. Men kommer nok til å se på muligheter og løsninger fordi om! Søke litt på internetten og se om det er noen som gjør sånn i praksis. Og om det fungerer?!
Takker hvertfall for svar!
Hvorfor stresse med N - pluggene i det hele tatt?
Hva hindrer meg i å spare spenn ved å lodde antenna direkte i kablen og smekke på en rp-sma i enden? Vil vel spare penger og få mindre signaltap da?
Noen snakka om 0,5db tap i plugger så da skulle jeg spare 1db da eller?
(Ved kvalitet over loddinga da:D )
Antenne og kabel i ett vil jo seff være mer utsatt for regn som trekker inn i kabelen, men det kan man jo fikse med litt silikon samt en tupperware boks å sette hele greia inni. (Da ser det også litt mindre suspekt ut... Vil likne litt på et litt stort parabol-hode)
Har ordna 22 kobberplater nå og setter igang med masseprodusering snart. Skal til elfa i oslo i morgen og shoppe hfx1336 og rp-sma-plugger.
har bare et newb-spm: det jeg trenger for å lage ekstern antenne til pci-kortet er da en rp-sma plugg (eller det den på kortet som heter rp, så jeg trenger en som heter bare sma?) for å plugge til på kortet, koax-kabel med impedanse på 50 ohm (hvorfor ikke 75?) og plate/ledning til antenne? tenkte bare å lodde kabel rett på antenna, for å slippe kontakt og tap der også. har lengde på kabel mye å si? hvor lang kan jeg ha kabelen? hvis jeg alikevel velger å ha kontakt på antenna, hva anbefaler dere?
hvor mye må jeg betale ca. for en biquad eller dobbelbiquad-antenne som noen har mekka?
håper på svar fra noen som har gjort dette før........ :blush:
Ja, jøss det viste jeg ikke. Clas Ohlson:
30x40cm x0,2mm = 52kr (nok til 6 biquader)
30x40cm x0,3mm = 69kr (nok til 6 biquader)
25x40cm x0,5mm = 109kr (nok til 6 biquader)
25x40cm x1,0mm = 179kr (nok til 6 biquader)
(PS. Jeg aner ikke om det er billig i forhold til å handle hos en blikkenslager)
  • 2 uker senere...
Jeg trenger kobberplate®, riktignok til et annet prosjekt, men hvordan(og hvor) fikk du tak i dem?
Jeg tok meg rett og slett bare bryet med å snakke med en fyr påjernvarehandelen og spurte om bygda mi (Rena) hadde en blikkenslager...
Det hadde vi...
Kjøpte 22 12,3x12,3 plater for 200 kr inkludert kapping...
Det hadde vi...
...høres ut som Rena prøver å bli mer Wi-Fi enn trondheim ... :whistle:
Ser det er mange hjelpsome folk her.
Håper noen kan hjelpe meg :)
Jeg har lagd meg en lite antenne som jeg fant på http://www.usbwifi.orcon.net.nz/
Slik ble min sende ut:
Men jeg får den ikke til å fungere?
usb adapteren som er festet på bildet er:
3Com OC Wireless 11g Compact USB Adapter
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302973&cks=PLS
Som skal har rekkevidde på 200 meter.
Men når jeg bruker med denne silen/paraplyen ventet jeg å få inn mer en det jeg gjør. Så spm er om jeg har gjort noe feil.
Trenger man å lodde noen kabler fra metall delen på usbpennen til selve paraplydelen.
Endret av Zafar Iqbal
Antar du har regnet ut eller målt deg frem til gainpunktet/brennpunktet i reflektoren? Har du rettet antenna "rett" vei, dvs er den direksjonal på noen måte?
Edit: "Yet another cookware antenna! Although this looks most imaginative, the staggeret "petals" would probably give poor reflection compared with smoother mesh. Additionally, the chopstick & dongle perhaps better mount from behind - this would retain folding sides features & allow compact storage."
Oversatt: Nok en kjøkkentøy-antenne. Denne ser kanskje veldig bra ut, men "bladene" vil antakeligvis gi dårlig refleksjon hvis man sammenligner med flatere/jevnere netting. I tillegg burde man kanskje montere spisepinnene og usb-donglen fra baksiden. Dette vil gjøre at man kan brette sammen antenna og tillate enklere lagring.
Mao tror ikke du kan forvente stort av denne egentlig. Det er mer et eksperiment, det er ikke snakk om en 30dBi parabol-antenne. ;)
Endret av Tacritan
ok
Trodde den skulle holde til over 400 meter, trenger ikke noe mer en det, Skulle bare teste om jeg klarte det.
Hadde det funka hadde jeg tenkt å sett opp en pce på samme nett som meg 400 meter lengerborte hos min svoger.men men...
Tenkte jeg skulle prøve Biquad opplegge også, men ikke hvis denne billige varianten ikke fungete. Bor i en U dal med mye trær etc så alle husene jeg kan få inne er stort sett opp i åsen :roll: Tok en runde med bilen så det er mye trådløst nettverk her :p
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Har bare et par spørsmål. Veldig fint om noen kunne ta seg tid til å svare. :)
1. Hva slags kabel er det som går mellom N-plugg-han til RP-Sma-hun?
2. Er det samme hva slags type kabel bare den har under 50ohm? Går en Coax kabel greit?
3. Hvilken av antennene er best av denne som dere lager eller Denne?
Endret av Zevs_
Har også et lite innspill. Hvorfor bruker dere ikke EZ 141 kabel? Kansje litt vanskeliger å få tak i, og litt dyrere, men bare halve tapet. Dessuten er den fantastisk med forlegging, du bøyer den som en streng av aluminium. Den tåler (og skal ha) masse varme ved lodding. Kalles forøvrig for easy 141.
  • 3 uker senere...
