En liten "Vifteboks"
SupremeX
Satt å tenkte på å lage en liten boks bestående av 3 vifter, en 120mm og to 80mm.
Tenkte på noe slikt, de røde pilene illustrer luft for dere som ikke skjønte det :p :
Tenkte å plassere den i toppen av kabinettet, med 120mm vendt nedover.
Hva tror dere? Er dette verdt å satse på ytelsesmessig, med tanke på prisen på vifter og faktisk kjøleevne.
Takk for svar :thumbup:
Endret av SupremeX
Dersom det er for å dra luft ut av kabinettet, ser jeg ikke hensikten med de to 80 mm viftene.
Edit: antok at den skulle være på utsiden, med hull i kabinetet for 120mm viften.
Dersom den skal være på innsiden, med hull ut for den venstre 80mm viften, forstår jeg bedre.
Endret av Sigurd2
sett harddiskene dine i den!
Var faktisk det jeg tenkte på aller først, men så lurte jeg på om jeg skulle sette den midt i kabinettet.
Men å legge harddiskene i en sånn, det var faktisk intet mindre enn genialt!
Rikky: poenget var å muligens forbedre luftgjennomstrømningen i kabinettet.
bigbom: du mener det altså? Trodde det ville være en fordel, men for all del.
Olle P: innsiden ;)
edit: bilde
Endret av SupremeX
jeg tror ikke det det ville vert bra å satt de 80mm ut, da ville 120mm bremset med mindre den blåser mer luft enn de 80mm, da ville de 80mm viftene bremset....
bare ha den 120mm viften i og heller hull der de 80mm viftene skulle vært...
da ville du fått best luftgjennomstrømning...
Er det ikke bedre å sette 120mm til å blåse inn som sagt, og de 2 80mm til å blåse ut på siden??? mye bedre det, mener jeg..
Mener du det? Hvorfor?
For å få optimal luftgjennomstrømning...
Nå har ikke han oppgitt spes på viftene, så hvis jeg lar 120 kjøre på 7v og 80mm på 12v så skulle det gå bra?? Håper de ikke støyer så mye, eller er FOR støysvake...
Kan være et godt alternative, men luften ville sannsynligvis bare gått rett fram, med tanke på at HD kabelen/strøm kabelen er i veien for å lage et tett system...??
