feil med CPU
stidz
når jeg starter pc'en så går alt fint til enten windows starter eller før windos loadinga starter. det kommer opp en blue-screen etter at jeg klokka pc'en så fikk jeg den første bluscreenen. og satt derfor ned hastigheten. satte den til normal nå men det går ikke og starte. får en sjelden gang starta i sikkerhets modus. hva kan være feil. og hvilken volt ryker garantien på cpu'en? eller etter hvor mange grader? har hatt den i kanskje 6.5v - 7v og ikke mer enn 55 c*
startet pc'e for litt siden og da starta ikke en gang skjermen. før det så resatte jeg biosen og fikk starta opp i sikkerhets modus. og nå er den tilbake i dårlig tilstand.
kan det hjelpe og restarte bios en gang til ?
takker for alle svar.
Har du via chipsett har du nok klokket så mye at pci bussen har fulgt
med og en eller flere systemfiler er korrupt .
(Eller annet hovedkort uten pci lås)
Derfor bluescreen ved oppstart .
Da er det ikke annen mulighet enn å putte inn xp cd'en .
Installere xp og velge repair .
Hadde omtrent samme problem med min gamle palmino, og det endte med at jeg måtte bytte den :(
Men har du hatt 6,5-7 volt på cpu sa du? I såfall er det ikke rart om den er død. Selv jeg trodde at det ikke var noen hovedkort som støttet så mye. :p
Endret av Josten
