nettverk
Har du satt opp nettverkskortet ditt korrekt, så skal du vel få opp den andre maskinen i "my network places". Evt. må du kjøre en veiviser du finner en plass i start-menye...
_________________
SI-korrekt sig:
MSI-K7T266 Pro2-RU, XP 1600+, GeForce 2MX, 80 GB WD, 20,5 GB WD, 13 GB Fujitsu, 512 mebibyte DDR, Plextor 12/10/32, Aopen dvd, Chieftec DX-01-BLD, 100 Mbit LAN 24/7
[ Denne Melding var redigert av: borre på 2002-04-16 20:41 ]
Quote:
123 skrev (2002-04-16 20:32):
joda, har adsl, kort, kabler men er usikker på programvare for å komunisere mellom maskinene
Hva mener du med å komunisere mellom maskinene?
Å snakke sammen, eller å få maskinen til å få kontakt med hverandre via et nettverk?
Isåfall skriver du for eksempel i cmd (start-kjør-cmd) ping 192.168.0.1
Du trenger ikke noe spesiell programvare til å kommunisere mellom pc'ene så lenge du har ett operativsystem installert. men....
Er det snakk om bare 2 pc'er kan du benytte en krysset nettverkskabel direkte fra det ene til det andre nettverkskortet.
Er det snakk om flere maskiner må du benytte en Switch/hub (anbefaler switch) for å koble vanlige tp-kabler fra pc til switch/hub
Quote:
123 skrev (2002-04-16 20:50):
Prøver å få kontakt med hverandre slik at jeg kan gå opp på nett samtidig
Hviklet operativsystem kjører du?
WinXP skal fixe slike ting automatisk...
Ellers så kan du sette default gateway til ip-adressen til den maskinen som har internettforbindelsen. F.Eks 192.168.0.1
Med disse forutsettningnen:
Begge pc'ene er i samme hus/lelighet eller ikke mer enn 100 meter fra hverandre.
Da trenger du et netverkskort i hver pc
et stykk krysset TP kabel
Eller:
en hub/switch og to vanlige TP kabler
etter at nettversk kortene er i maskinen og drivere på plass i XP systemet og alt er koblet sammen gjør du følgende:
Høyreklikk på "my network places" og velg properties
Her skal du nå ha en som heter "local area connection" Høyreklikk på denne og velg properties.
klikk på "internet protokol (TCP/IP)" og så på properties.
Velg "use the following IP address:"
på den ene maskinen skirver du: 192.168.0.100
på den andre skriver du :192.168.0.200
Subnett mask på begge maskinene skal være 255.255.255.0
nå går du på den maskinen som har ip 192.168.0.100 og trykker på start --> run : skriv så cmd og trykk enter.
Skriv så ping 192.168.0.200 og se om du får svar får du noen slikt som
Reply from 192.168.0.200: bytes=32 time=10ms TTL=255
sier du Jippi!! hvis ikke sier du FA...!!!! og begynner på toppen igjen (sjekk kabler og sef. at maskinen står på)
Håper dette hjelper..
