Igloo 2470 Light
Jeg har tenkt meg en ny cpu vifte som SKAL være STILLE :love: Jeg har sett på glacialtech Igloo2470 Light og lurte på om noen hadde noen erfaringer med den. Jeg har en XP2800 socket A btw :p
Endret av PoWit
Okey thx man :w00t: den jeg så på kostet hundrelappen så det er vel dårlig kvalitet.
Men ahr hørt at silent breeze har dårlig underflate. Så mange har slipet den og fått ned varmen ca 10ggrader. Hva mener du om det? :wow:
Min cpu ligger akkurat nå på 46 grader...kan jo ikke akkurat si at det er høyt (den er overklokket til 2,1 ghz).Er nok enig i at flaten på kjøleblokka kunne vært bedre.En glassplate og fint sandpapir + polering ville nok hjulpet på ja.
En Mist kjøler fra Microplex er nok bedre,men dobbelt så dyr.
Endret av Morten K
Prøv en Igloo silent breeze 462 og Artic silver kjølepasta.Du blir hvertfall fornøyd med støynivået! Hvis du liker å Overklokke er nok ikke en stillegående kjøler noe for deg.Hvis du vil overklokke er nok Thermaltake Extreme Volcano 12 et bedre valg,den er justerbar og ganske stille på laveste hastighet.
Den koster 325 hos Netshop.
Endret av Morten K
den er veldig stille, men blir grusomt varm, den måtte ut etter en het sommer, den var nok med å hjelpe en av harddiskene mine ta sitt eget liv.
hva med å kjøpe denne: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ALX800
så putter du på en stillegående/regulerbar 80mm vifte.
ALX er ufattelig dårlig med svake vifter. Ufattelig! Vi snakker 15+ grader varmere enn SLK800.
Og det at en kjøler var med å drepe disken din. Om luften inne i maskinen blir var så betyr det at kjøleren fungerer bra. (Ergo at met termisk energi har blitt overført fra prosessoren til luften. Det du hadde trengt er airflow inn/ut av kabinettet.
Helt enig med deg Gunnar_. Det er ikke CPU kjølerens skyld at det blir for varmt inne i kabinettet. De fleste CPU vifter blåser bare luften ut INNE i kabinettet. Dell sine CPU vifter derimot suger luft fra CPU kjøleren og blåser denne varme luften ut av kabinettet. Da hjelper CPU viften til å kjøle ned innsiden av kabinettet, dermed også harddiskene.
