nettverket vil ikke fungere
som sagt vil det ikke fungere skikkelig. dvs, det funker ikke i det hele. den ene dataen som er bærbar har et 1394-nettverkskort, mens den andre som er stasjonær har et Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC nettverkskort. dette kortet kan jeg også velge å bruke på den bærbare også. den bærbare ser ut til å reagere på at det blir koblet til nettverkskabel, men den stasjonære vil ikke reagere. det vil si, det kommer ikke opp noe alternativ under nettverkssteder. det gjør det derimot på den bærbare. noe som er litt rart er at når man kobler fra den bærbare så kommer det opp på den stasjonære at en nettverkskabel. noen tips?
Du kunne jo skjekka om LED'sa bake på den stasjonere lyser, da snakker jeg om de led'sa som er ved nettverks-kontakten. Hvis de ikke gjør det så er nettverkskortet ditt enten ødelagt dårlig festa eller ikke instalert riktig. Hvis de lyser så må du ihvertfall sette opp nettverks-innstillingene på begge pcene, det er en del forskjellig fra Operativsystem til Operativsytem :yes:
