ottodiesel Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 Er i ferd med å sette sammen en rigg bestående av NF7-s v2.0 og Mobile XP 2400+ (35 watt). Er det noen som har erfaring med hvilke settinger man bør bruke i biosen? Tenker da på AGP spenning og lås, minnespenning, osv... Tenkte at det var lettere å komme igang med endel stalltips fra noen som har gjort dette tidligere... Happy for alle svar. Lenke til kommentar
kavorka Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 (endret) Vil anbefale deg å lese gjennom de 10-15 siste sidene i denne tråden http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=209470&st=1300 Endret 16. juni 2004 av kavorka Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 Agp spenningen kan du la stå på 1,5v. Minnespenningen avhenger litt av hvordan minne du har og om du har gjort noen voltmods. Tror det skal gå greit å makse den på alle minnebrikker though... Lenke til kommentar
ottodiesel Skrevet 16. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2004 Regner med at jeg skal få kloa i et par minnebrikker av typen twinmos 512 cl2,5 m/winbond... Har hørt endel skryt om disse... Lenke til kommentar
ottodiesel Skrevet 16. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2004 Vil anbefale deg å lese gjennom de 10-15 siste sidene i denne trådenhttp://forum.hardware.no/index.php?showtopic=209470&st=1300 Jobber med saken... Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 Regner med at jeg skal få kloa i et par minnebrikker av typen twinmos 512 cl2,5 m/winbond... Har hørt endel skryt om disse... Se om du kan få tak i noen CL2 brikker istedet. CL2,5 er gjerne litt "dårligere", klokker ikke så høyt og har dårligere timings... Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 Regner med at jeg skal få kloa i et par minnebrikker av typen twinmos 512 cl2,5 m/winbond... Har hørt endel skryt om disse... Vel jeg fikk faktisk bedre ytelse på det kortet med vanlig TwinMos kontra dem med winbond, dette står det litt om i minnetesten min. Lenke til kommentar
capy Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 jeg måtte ganske høyt opp i Vcore for å klare høy hastighet. lå på 2.48-ettellerannet GHz en stund. da tror jeg jeg måtte opp i hele 1.875 v. men jeg er egentlig ikke missfornøyd. skal forsøke litt mer en gang jeg har bedre tid. tror nemmellig det var høy fsb som stoppet meg, og ikke mp'en. Lenke til kommentar
hondapower Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 jeg kjører min på 13x200 med 2.0vcore i bios. reelt blir det ca 1.95. agpvolten kan du godt skru opp til iallefall 1.6 da nf7-s har en tendens til å vise mer volt i bios enn det som faktisk blir tilført. jeg kjører på 1.7 for øyeblikket . fant ut at det var det som stoppet meg med overklokkingen siden skjermen ble svart ved reboot etter økning av fsb. minne kjører på maks, også chipset. Sikkert mulig å kjøre med mindre til deg . Ett hett tips, bytt ut chipsettkjøleren hvis du skal overklokke. Chipsettet blir veldig varmt og vifta er stillegående men dårlig. Min satt ikke skikkelig på brikken engang. Kjøpte meg vifteløs swiftech kjøler , smurte på med bra goop, og skrudde skikkelig fast. Tempen gikk ned 10 grader!! Lykke til med fett hovedkort og rå cpu! Lenke til kommentar
Endre Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Vel jeg fikk faktisk bedre ytelse på det kortet med vanlig TwinMos kontra dem med winbond, dette står det litt om i minnetesten min. Men jeg er redd du må se deg kraftig slått av mine TwinMOS m/ Winbond (BH-5). Men 512MB-brikker kommer en ikke langt med på NF7. Da må en bruke bios med CPC avslått, men dette gir betydelig lavere ytelse. Bruk en av de nyere Tictac-biosene. Du kan lese denne guiden, selv om den ikke er oppdatert på en stund er det endel greit stoff. http://www.ocshoot.no/ubb/ultimatebb.php?u...ic;f=8;t=000408 Lenke til kommentar
brillan Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 Er i ferd med å sette sammen en rigg bestående av NF7-s v2.0 og Mobile XP 2400+ (35 watt). Er det noen som har erfaring med hvilke settinger man bør bruke i biosen? Tenker da på AGP spenning og lås, minnespenning, osv... Tenkte at det var lettere å komme igang med endel stalltips fra noen som har gjort dette tidligere... Happy for alle svar. Bruker og hjelpe og oppdatere biosen. Gjerne en modda bios vis du tør Lenke til kommentar
ottodiesel Skrevet 20. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2004 Har nå nettopp begynt å kjøre maskinen. Kjørte en stund "feil", i og med at jeg glemte at frekvensen oppgitt er den aktuelle frekvensen og ikke AMD-frekvensen. Kjørte 18 x 133 uten å endre noe i biosen... Gikk forsåvidt helt fint... Skal begynne å teste ordentlig i prime95 snart. Har forresten en ide vedr. isolering av luftstrømmer rundt kjøleren, kommer forhåpentlig tilbake med mer info. om den ideen når jeg har kommet litt videre... Lenke til kommentar
