sette opp ruter? noen som kan hjelpe?
Domain name: det navnet domenet ditt måtte ha
Router Name: Hva du vil
Service Name: Hva som helst, f.eks. internett
IP adress:
Subnet Mask:
Gateway Address:
PPTP server:
Disse får du av telenor, om du ikke har fast IP, må du enable at den kan motta IP fra telenor sin DHCP server.
IP adress:
Subnet Mask:
Gateway Address:
PPTP server:
Du kan finne disse
IP adress:
Subnet Mask:
Gateway Address:
Ved å gå til start og run. Skriv så command og deretter ipconfig for å finne ip, gateway osv. så slipper du å kontakte telenor. Dette fungerer hvis du bare har koblet modemet til. når du har funnet det du skal, kan du koble inn routeren igjen.
Du skal ikke behøve å rote med ip, gateway osv. for å sette opp routeren. Det høres også ut som om du setter den opp feil. Du skal ikke velge PPTP, men PPPoE. Da skal det bare være å fylle inn Online brukernavn og passord, så ordner routeren resten.
