Rikky Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 Jeg skal bytte nippel i vanntanken (mist), to spm: 1. Hvordan får jeg ut den gamle nippelen? Bare å vri den ut med tang og litt makt? 2. Kan jeg bruke Loctite 270 til den nye nippelen? Er vel egentlig ikke tetning men.. Evt hva må jeg bruke? *stikke på jobb, sent ute* Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 16. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2004 er berre å skru den ut, ja, men du bør vere litt forsiktig så ingenting sprekker. Locktite er ikkej nødvendig. Om det er O-ring på nippelen skal den vere heilt tett om den er skrudd i skikkelig. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 17. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2004 Nå har jeg tatt ut den originale nippelen fra tanken, det var bare å skru den ut med fingrene. Det var O-ring på den, men det er det ikke på den nye nippelen. Det var frest inn et spor nederst på originalnippelen, mens på den nye er det gjenger hele veien. Kan jeg likevel bruke O-ringen, eller må jeg tette på andre måter? Hva skal jeg i såfall bruke? Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 17. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2004 Du kan prøve å sette o-ringen over på den andre nippelen og sjå om det sitter. Om det gjer det er det ingen fare. Om den ikkje sitter, kan du prøve å klaske på litt silikon el. rundt kanten. (Om du er villig til å gjere det på ein ny tank da...) Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 17. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2004 (endret) Prøvde O-ringen på nippelen nå, og det ser ikke ut til at det ble helt tett. Må vel prøve å tette med et eller annet da. Kom gjerne med forslag til hva jeg kan bruke. Regner med Loctite 270 utgår? Endret 17. juni 2004 av Rikky Lenke til kommentar
