Hoax Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 Hjernen er bare unødvendig ballast, gjør som meg, snyt den ut og fyll på med helium og vann Lenke til kommentar
tozer Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 jeg blir tung i hode etter noen timer på fylla, tror kanskje det er strålinga fra øl korka, tror ikke det tysk produserte øl sorten Seidel er så bra for hodet mitt. Tror ikke noen vil merke så veldig mye om det er wlan utstyr i huset, tenk bare på ALLE radiobølgene som er i rundt deg, tv, radio, wlan, mobiltelefon osv. kan være andre grunner, feks du sitter i et veldig lite rom og den lille wlan access punktet eller gatewayen din varmer opp rommet så det blir dårligere luft. bruk kabel om du har mulighet Lenke til kommentar
notorled Skrevet 17. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2004 jjaja, jeg er sjuk i hodet. seriøst så mye sjuk folk har "sendt inn" her nå er vel ikke dette en dirkete plage da. kan jo hende at jeg trenger litt venitlasjon Lenke til kommentar
KriB Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 tja...jeg sover i et rom som har wlan ruter i rommet ved siden av.Og får ofte Dèja Vu (vakke helt sikker på hvordan det skrives) Vet ikke helt om dette skyldes rutern, men det begynte omtrent samtidig som da vi fikk den. Jeg sitter ofte i klasserommet på skolen og når læreren sier noe så får jeg plutselig et lite sjokk avogtil fordi dette har jeg oplevde i en drøm før! Jeg husker aldri at jeg har drømt det, men når jeg bare hører det så føler jeg at det har skjedd før i en drømm Litt rart kanskje... Psykiater? lege? Forresten... sitter nå å hører på en midi versjon av Metallica's "One" og selv om den er helt forferdelig så er den også ganske fet Se dokumentarfilmen "The Matrix" så finner du svaret på problemet ditt... Neo out! Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 Lol, dette har jeg gått og fundert på i flere mnder... Jeg har wlan på rommet, og jeg har lurt på det samme mangen ganger... Jeg har en teori om at det kan være sånn. Som du sa, ikke vondt i hodet, men ja, gåen... Men jeg tror det er VELDIG individuellt... Som med alt annet.. Kan være andre ting som spiller en rolle da, men ikke som jeg vet om Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 Er flittig bruker av WLan, men har ikke hatt noen plager av det. Men blir varm i hodet etter å ha snakket lenge i mobiltelefon. Blir varm av å bare snakke i 5min med min 3310... (Og ca. 5 sek hvis det er en deilig dame ) hmm... er dette mulig??? Hvor stor effekt sender en mobiltelefon ut? 2W eller noe slikt, hvorav max. halvparten treffer hodet... Hvis man f.eks. måler temperaturen i en ballong fylt med 4 liter vann (som jeg antar har de samme karakteristika som et mennesklig hode i denne sammenhengen) og plasserer en mobiltelefon ved siden av ballongen i f.eks. 1 time - vil da temperaturen øke i vannet som en følge av den 1W (hvor vi for enkelhets skyld kan anta at 100% av strålingen blir absorbert og omdannet til varme). ELLER kan vi anta at hodet føles like varmt om man holder hånden inntil øret med og uten mobiltelefon??? Jeg undres! timtowtdi Jeg også legger merke til at jeg blir varm i øret og hodet, Tror mobilen sender ut mer enn 2 watt, det høres veldig lite ut, men om ikke så er det vel andre faktorer som spiller inn også, varm i hodet blir jeg hvertfall:) Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 jeg blir tung i hode etter noen timer på fylla, tror kanskje det er strålinga fra øl korka, tror ikke det tysk produserte øl sorten Seidel er så bra for hodet mitt. Tror ikke noen vil merke så veldig mye om det er wlan utstyr i huset, tenk bare på ALLE radiobølgene som er i rundt deg, tv, radio, wlan, mobiltelefon osv. kan være andre grunner, feks du sitter i et veldig lite rom og den lille wlan access punktet eller gatewayen din varmer opp rommet så det blir dårligere luft. bruk kabel om du har mulighet Ja, tenkt på ALLE radiobølgene som er rundt deg til vanlig, og så legger vi til noen til... + noen til ... + noen til, og til slutt så kommer vi nok opp i en strålingsstyrke som ikke er direkte bra, men heller ikke direkte farlig... Alt er farlig, men her var vel heller spørsmålet om andre har erfaringer med dette? Hjernen jobber jo i bølgelengder så jeg har ingen problemer med å tro at det påvirker måten hjernen din jobber på... Kanskje positivt, men skadelig over tid. Se på det som overklokking... Lenke til kommentar
Dipso Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 (endret) Placebo! Som folk påpeker, er strålingen fra en wlan adapter ufattelig svak. Skjermen på pc'en er vell en større problemskaper lissom. Bror sover med wlan adapter på rommet sitt og maskina på 24/7 og jeg sover i rommet ved siden av. Har aldri hatt noen problemer. Tror mange av de som opplever "problemer" gjør det fordi de er beviste at de blir utsatt for en eller annen form for stråling og derfor begynner å kjenne etter osv osv. For hvis jeg kommer bort til deg og spør "kjenner du deg ikke litt uggen?, litt slapp? er du sikker på at du er helt frisk? osv osv, så kan det hende du begynner å kjenne ting du ikke viste om ) Bare kjenn etter, kjenner du ikke at du blir litt rar av å lese trådene mine, litt tung i hodet? Endret 18. juni 2004 av Dipso Lenke til kommentar
GSM Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 Har en (et?) Wlan connection point eller hva det nå heter 1 m fra hodet mitt når jeg sover. Kanskje det er derfor jeg har gått ned i så mange fag denne terminen Lenke til kommentar
Mato Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 Bra for deg, for 800-nr. er da temmelig dyre... etter min kjenskap er da 800-nr gratis og ringe til det er vell 82X -nr serien som koster flesk Lenke til kommentar
srbz Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 Bra for deg, for 800-nr. er da temmelig dyre... etter min kjenskap er da 800-nr gratis og ringe til det er vell 82X -nr serien som koster flesk Samma det... Lenke til kommentar
dundee Skrevet 18. juni 2004 Del Skrevet 18. juni 2004 (endret) Det er vel like like mange delte meninger om dette emnet som det er med mobil ståling. Høres jo ikke bra ut når man leser denne: http://www.digi.no/php/art.php?id=94042 Endret 18. juni 2004 av dundee Lenke til kommentar
