Hva er det beste blandevannet?
I spritens glansdager fungerte sprite ganske godt. Fanta exotic har det også vært blanda mye med opp igjen. Fint med noe som er ganske skarpt i smaken har jeg funnet ut av i ettertid -- f.eks. er det meste Schweppes lager grei skuring.
Kan spesiellt anbefale Schweppes Grape Soda :thumbup:
Det finnes mange forskjellige blandevann, og poenget er at dem passer til hvert sitt bruk.. Regner med at det her er noe alà Vodka som ska inhaleres for å bli mest mulig drita.. :laugh:
- Sitronbrus er jo en slager.. (brusen må være kald, husk det)
- Diverse Fanta-drikker er godis.
- Appelsinjuice (aka Screwdriver)
- Diverse juicer (grapefrukt, fersken, ananas osv)
Om du vil gjøre noe mer utav det, vil jeg anbefale deg å kjøpe inn litt flere varer. Man kan også kjøpe drinkmix, selges på de fleste dagligvareforretninger og funker fett.
- Fjellbekk. Denne slår an blandt de gamle, godt sjekketrix om du liker dem i den alderen.. :) Smaker ikke så verst heller. Da må man enten ha noe aquavit og limejuice i tillegg til vodkaen og sitronbrusen (2cl av hver (ikke brusen)).. Drinkmixversjonen av denne smaker også godt.
- San Fransisco. Da må man ha bananlikør, vodka, appelsinjuice og grenadine. Heftig farge om man trixer grenadninen nedi på rett måte.. Bansmaken smaker hest, btw..:)
Uansett, noen flasker av forskjellig sort fra Rose's er å anbefale.. Stort utvalg, mye morro..
Annet godt tips; 50/50 Jâgermeister og øl :thumbup:
Her er det veldig avhengig av kva slags type drinker du er ute etter: Blandevatn med søtt og syrleg innhold som f.eks brus gir ein enkel og frisk drink.
Skal du være litt meir avansert kjøper du inn litt forskjellige drinkmix flasker.
Husk at det er mange andre brennevintyper en vodka, all frukt sprit er ypperleg til å blande drinker av.
Husk is, med nok is kan du drikke kva som helst uansett kor styggt det smaker.
Er du i den situasjonen at du berre vil ha mykje alkohol fort, så er det nok best å blande tyrker shots.
Pleide selv å bruke appelsin juice til å begynne med, før jeg fant ut at sprite var mye bedre... Etter å ha brukt det en del år har det vært litt fram og tilbake fra og til Sweppes, Fanta, Is-te, juice, Cola, Battery osv... Her er litt av det JEG synes:
Sweppes: Smaken blir blandet ut i den syrlige Sweppes smaken, noe som gjør at sprit smaken dempes betraktelig. Men siden jeg ikke er så veldig fan av Sweppes så bruker jeg ikke det som blandevann så ofte. Men en kamerat bruker den nesten hele tiden. Meget bra å bruke, og mange smaker.
Fanta Exotic: God og søt smak, demper også sprit smaken mye, også god ettersmak. Blir kanskje litt for søtt i lengden, men det kommer an på fra person til person. En av mine favoritter :thumbup:
Fanta (vanlig): Vet ikke helt, har liksom ikke prøvd ut så mye, men funker i nødløsninger hvis man ikke har mer av annen fanta igjen.
Fanta Lime: God til å drikke med sprit, søt og sur/syrlig ettersmak. Fjerner spritsmaken veldig lett. Brukte veldig mye før.
Coca Cola: Hvis du liker rom...
Sprite: Faktisk veldig godt og søtt og lett å snike med seg foran øynene på foreldre, vil fortsatt se ut som sprite etter utblandingen (blank væske)
Var min favoritt en lang stund. Har ikke gått lei ennå. Smaken kan bli litt tørr i lengden etter altfor mange drinker.
Appelsin Juice: Greit å blande med og det blir en fyldig og frisk smak, men husk at den burde være kald først før du blander! Finnes så mange varianter. De billige er IKKE no gode å blande med, den til 6 kr på Rema feks... Sjøl synes jeg ikke juice er no godt lenger, da jeg blander ganske sterkt i glasset. Hvis du skal blande med dette og få en god smak, så burde du blande svakt med sprit.
Eple Juice: Overraskende godt, frukt smak og søtt og fyldig smak. Samme her som med Appelsinjuicen, bland ikke så sterke forhold.
Is-te: Finnes hundre varianter å velge mellom, så her er det smak og behag. Selv anbefaler jeg den du får kjøpt i pose i pulverform på kiwi til 10 kr, peach er bedre enn sitron synes jeg. Gikk mye av dette i høst og er fortsatt en av mine favoritter. Blir en spesiell smak, den er god og søt og når man går lei av kullsyre i drinken sin er denne fin å blande med. Her er det bare å prøve seg fram :thumbup:
Battery: Her er min favoritt, selv om den er meget dyr her i Norge er den knall å blande med. Spritsmaken blir omtrent helt borte. Fyldig og søt (ikke altfor søt) smak. Best kald :w00t:
Solo: Synes det blir for tamt å blande med og mye kullsyre er ikke no godt. Kan brukes hvis man ikke har noe annet å blande med.
Pepsi kan jo bli en erstatning for Cola men jeg anbefaler det ikke (Blir forresten ikke ordentlig rom). Skal ikke nevne melk eller øl jeg... Alle de som er nevnt over kan blandes i hverandre for variasjon og nye smaker, funker fint det. Husk å variere med blandevann da så man ikke går lei av en...! ;)
Endret av Alderon
det det som knakk HB-smaken i fjortistia var "fun" og sitronbrus
1 del sprit
1 del fun light (før funka den med oransj farge bra, men nå er det så mange smaker)
2 deler sitronbrus (billigmerker som eldorado funker greit)
..go vips har du fått deg en billig fyll
nå drikker jeg kun øl og GT
Husk at søte drinker gjør at alokoholopptaket i kroppen blir øket..:) (også kalt IceBreaker fordi man server det tidlig på fest for å få opp stevningen og kommunikasjon mellom ikke-bekjente mennesker..)
Endret av Marvil
