Finne CS font
Hvis du tar en titt i Steam mappen, under Skins/Resources.
Finner du en fil som heter TrackerScheme.res
Der står i hvertfall fontene som Steam bruker.
Dette er de jeg fant:
-Tahoma
-Verdana
-Marlett
-Trebuchet MS
De fleste av disse er vel standard, men jeg vet jo ikke om det er en av disse du mener...
nAz-guL :green:
Hei igjen :)
8. Making Steam Pretty
The default font that Transgaming makes Steam use is HORRIFFIC. So we'll replace that with the default font it uses in Windows. Grab the Tahoma Truetype Font at: http://www.pypbr.com/download/tahoma.zip.
Save it to your home directory, then use File Roller to unzip it by using the Red Hat Menu, then System Tools, then Zip Creator (really File Roller...thanks RedHat). Click Archive, Open..., and select your tahoma.zip file. Click the Extract button, and it should extract two .ttf files into your home directory. We only need Tahoma.ttf.
Open your Terminal window again and type "mv /home/*USERNAME*/tahoma.ttf /home/*USERNAME*/TransGaming_Drive/windows/Fonts/tahoma.ttf" and press Enter.
Booyah!
Er ganske sikker på at det er Tahoma som brukes i Steam. Sjekk den en gang til ;)
nAz-guL :green:
