Endre et shoutbox skript, poste blankt og namepass
Heisann
Har fått satt opp skriptet nå, men det trenger litt små justeringer:
Brukeren kan jo poste blankt! Skikkelige iriiterende, siden det ødelegger layout'en. Kan det fikses?
Brukeren kan også bruke navnet "Jonas" som de vil. Jeg vil gjerne at det skal være et ekstra felt i "postinga" hvor man må skrive inn et passord for å bruke navnet "Jonas". Går det ann?
Slik ser skriptet ut:
<?php
$file="shout.html";
$o=fopen($file,'r');
$txt=fread($o,filesize($file));
fclose($o);
$f=fopen($file,'w+');
$text=fread($f,filesize($file));
fwrite($f, "<p style=\"margin-left: 2px; margin-right: 2px\"><b>" . $_POST['navn'] . ":</b> " . $_POST['komentar'] . "<br><br></p> $txt");
fclose($f);
header("Refresh: 3; URL=index.php?page=shoutbox");
echo " "; // NN4 requires that we output something...
exit();
echo "Du blir nå overført<br>";
echo "Hvis ikke, trykk <A href=\"index.php?page=shoutbox\">her</A>";
Takker for svar :)
bytt ut
fclose($f);
med
if (empty($_POST[kommentar])) {
echo("Du må fylle inn alle feltene!");
exit;
else
fclose($f);
Sikkert et en eller annen feil inni der, men jeg er stuptrøtt
du bør strippe htmltags fra input
Jeg har også tenkt over det ja, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle ha gjort det..
Har sett litt på koden din, SirIce, og kommet fram til at hvis brukeren også må poste navn, så blir koden slik:
if (empty($_POST['navn'])) {
exit;
else
if (empty($_POST['komentar'])) {
exit;
else
fclose($f);
Har ikke tid til å teste nå, men ser noen noe feil i den?
Takk for svar :)
Edit: Og hvordan blir det med at hvis brukeren skriver "Jonas", men skriver feil passord, så postes ikke posten? Skjønner ikke helt hvordan if'en blir :blush:
Endret av Jonas
Ok, jeg fikk til slik at man må poste noe for å poste, men hvordan skal jeg få til namepass? Altså, jeg har et felt. Hvis brukeren vil bruke navnet "Jonas" må det riktige passordet stå i det feltet. Slik ser skriptet ut nå:
<?php
echo("Du må fylle inn alle feltene!<br>");
echo "<A href=\"index.php?page=shoutbox\">Tilbake</A>";
exit;
else
exit;
else
$file="shout.html";
fclose($o);
fclose($f);
exit();
Torbjørn, vet du hvordan jeg kan gjøre det?
du må ha et nytt felt, la oss kalle det $_POST['pass']
if`n må først sjekke at $_POST['navn'] ikke er tom, er den det ->feil hvis ikke sjekk om det er Jonas, er det det ->sjekk at $_POST['pass'] inneholder passordet ditt -> hvis ikke gå til feil. hvis det inneholder passord
gå videre å sjekk om $_POST[`kommentar`] er tom eller ikke..
litt klundrete forklart, men jeg kan ikke php.
Hva jeg skal gjøre vet jeg, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det ;)
Hadde jeg bare vist hvordan man kunne sammenligne tekster i php hadde det gått glatt, men jeg har fått et inntrykk av at en if kan skrives på mange måter, alt ettersom hva som skal sammenlignes.
Gjest Slettet-rXRozPkg
exit;
else
exit;
else
bla bla.....
Det der var er merkelig måte å skrive på :yes:
echo "Du må fylle inn alle feltene!<br>";
else if (empty($_POST['komentar']))
else.....
Jeg har altså fjernet exit; og byttet til en if - elseif - else stuktur.
Endret av Slettet-rXRozPkg
Yeah! Fikk det til namepass'en heeelt selv nå :wee: Da var shoutboxen ferdig.
Takker for svar!
http://home.no.net/psg1/index.php?page=shoutbox
Edit: Finnes det noe form for en "replace" funksjon i php? Jeg vil bruke den til å replace alt som står mellom de to "tag"-tegnene (< og >) Hvordan gjør jeg det?
Og når jeg skriver et ord med gåseøyne rundt, blir det ikke bare gåseøyne, men også skråstrek! Eks:
"Jonas"
blir til
\"Jonas\"
Hvorfor skjer det?
Endret av Jonas
