Slenger opp noen tanker jeg, bare sånn hulter i bulter:
Syns hele siden ble for bred. Det vil føre til LANGE linjer å lese for folk med høy oppløsning. Dessuten havner menyen og sakene til høyre veldig langt ute i kantene.
Videre blir headeren på ingen måte integrert i designet. Prøv med noen fancy vinkler som forbinder den med resten, evt. lag den i 100% bredde (eller så bred som resten er).
Husk padding på alle sidene. (Se f.eks på http://ponduz.com/index.php?side=personene ...)
Jeg syns menyen fungerte bra. Pollen til høyre: Ser jeg Times!? :O -> http://www.xs4all.nl/%7Esbpoley/webmatters/verdana.html
- Kanskje også style knappen.
Statistikken er totalt unødvendig.
Smileys..?
Var kanskje litt kjedelig at den grønne firkanten... uhm.. nettopp er firkantet. Få inn noen "custom corners"?
Til slutt vil jeg oppfordre deg til å lære deg DIV/CSS. Linker her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=176376
.. siden tabeller er til for å sette opp tabulær data, ikke å sette opp et design i ;)
Edit: Leif.
Endret av Mr.Berg
- slitsom, irriterrende grønn farge
- header står veldig alene. blir litt ensomt for den, tror jeg :)
- blir veldig lange linjer, spesiellt i høye oppløsninger. jeg kjører 1024x768,
og tør ikke tenke på hvordan det er å lese den teksten i 1600x1200 ;)
- du har valgt kontrastfarger. om det er bevisst vet jeg ikke,
men det er ihvertfall bra :)
- menyen er logisk bygd opp. kjempebra. det gjør komplottet mer brukervennlig
- kunne godt tenkt meg fast bredde. det vil hjelpe deg med å tilpasse bilder,
samt at header ikke trenger å se så ensom ut :)
Som alle andre sier: Grønnfargen blir helt feil.
Likte forsåvidt "vignettene".
DU bør også gjøre litt med valideringen på Kontaktskjemaet". Aner ikke hvor det endte opp, men sendt ble det. Selv om epostadressen ikke inneholdt en eneste @, som muligens er viktig, siden du gir inntrykk av at dette må med. Regner med at du vil ha det med, siden du har markert noen av feltene med *. I så fall bør du legge inn en liten sjekk på om 1) det er fylt ut og 2) om e-posten er gyldig.
Jeg får en javascriptfeil når jeg går inn på websiden med popup-blokker på.
Feilmelding:
A runtime error has occured.
Do you wish to debug.
Line: 45
Error: Expected "/".
Trykket No på den. :)
Kirikiri
