Heisann.
Må mase litt til jeg...
Jeg lurer på, jeg har en side der man må logge seg inn for så å komme til en side der man kan oppdatere informasjonen man har lagt inn i databasen. Man må oppgi email og brikkenummer på oppdater.asp( vi har valgt å bruke dette som brukernavn/passord ) for så å komme til RecordUpdatePage.asp. Når man registrer seg i databasen får man også sendt en mail, og jeg ønsker i denne at det er en link til oppdateringssiden. Det jeg prøver å si er hvordan kan jeg få linken min slik, sånn ca..
http://www.lotenol.no/paamelding/oppdater/...brikkenummer=88
for eksempel? Hvis jeg prøver denne nå så er det akkuratt som om jeg prøver å logge meg inn uten å skrive inn brukernavn / passord i det hele tatt. Noen som vet om dette er mulig?
= spørsmål 2 =
Dette er enda mer innvikla å forklare men jeg får prøve. Når man registrer seg første gangen så velger mann klubb og klasse blant annet. Disse velger man fra to nedtreksbokser som henter informasjonen fra databasen. ( altså nedtreksboksen er en tabell i databasen ).
Når man får logget seg inn og vil forandre informasjon så er de samme nedtrekksboksene der slik at man kan velge seg ny klubb, men problemet er at disse starter på toppen. Altså navnet som står oppgitt i disse er IKKE klubben/klassen som brukeren har registrert men det er første navnet i tabellen.
Jeg skulle gjerne hatt det til å stå riktig klubb/klasse :smile:
Dette skjønner dere sikkert ingenting av men :smile:
Hei,
Svar
Spm 1:
Du kan få til dette...
Hvordan henter du inn variablene i scriptet ditt?
I ASP er det forskjell på å hente variabler fra en form og variabler fra en querystring.
Du kan ikke bruke Request.From("variabelnavn") for å hente variabler da. Du må bruke: Request.Querystring("variabelnavn")
Spm 2:
Her må du bruke Javascript.
Vet ikke om jeg skal forklare det i detalj her, så jeg venter med det...
Quote:
On 2002-04-16 23:04, christt skrev:
Spm 2:
Nei, du trenger ikke bruke javascript her. Som du sikkert vet, så defineres punktene i nedtrekkslista, med koden
<OPTION value="verdi">Tekst</OPTION>
Hvis du vil at en av dem skal være valgt på forhånd, bruker du bare parameteret "selected", slik:
<OPTION value="verdi" selected>Tekst</OPTION>
Når du skal lage ASP-kode for dette må du rett og slett gå gjennom alle alternativene i lista (kan være smart å legge alternativene i et array, og så lage loop gjennom dem). Så sjekker du på hvert alternativ om det samsvarer med det du har lagra i databasen, og dersom det gjør det, skriver du ut " selected" i <OPTION>-taggen.
Hei,
Svar
Spm 1:
Tusen takk, da ble det straks mye bedre :smile:
Dette er koden jeg bruker til å hente tabellen til nedtrekksboksen, jeg skjønner at jeg må hente den registrerte klubben først, deretter sammenligne den med alle klubbene i nedtreksboksen til jeg finner den riktige, og til slutt få satt denne som selected ? riktig?
Dim MyConn, SQL, RS
Set MyConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MyConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("*********.mdb")
SQL = "SELECT navn FROM klubber ORDER BY navn"
Set RS=MyConn.Execute(SQL)
<select name="klubb">
<%While Not RS.EOF%>
<option value="<%=RS("navn")%>">
<%=RS.Fields("navn")%>
RS.MoveNext
Wend
RS.Close
MyConn.Close
Set RS = Nothing
Set MyConn = Nothing
Nei jeg har ikke så go greie på dette her nei :smile: Jeg forventer ikke at noen skal gi meg koden, bare kanskje et lite hint :wink:
Tror koden blir ca slik.
Du må sjekke SQL2 queryet da jeg ikke helt vet hva som skal stå etter WHERE, men et vet jo du.
I tillegg så er nok IF testen ikke helt riktig, man må vel muligens bruke en funksjon for å sammenligne stringer...
Programmerer mest PHP, så jeg har ikke alle ASP ting i hodet og heller ingen bøker foran meg akkurat nå.
Dim MyConn, SQL, RS, SQL2, RS2, selected
SQL2 = "SELECT * FROM name ORDER BY navn WHERE navn='epost'"
Set RS2=MyConn.Execute(SQL)
//Husker ikke syntaxen for riktig IF test da jeg bruker mest PHP.
<%IF (RS("navn") == RS2("klubb"))
selected = "selected"
ELSE
selected =""
ENDIF
<option value="<%=RS("navn")%>" <%=selected%>>
RS.MoveNext
Wend
RS.Close
MyConn.Close
Set RS = Nothing
Tusen hjertelig takk :smile: Hadde ikke greid det uten dere hehe
Jeg vet ikke om du har noen interesse av å se koden men det virker nå ihvertfall med denne koden :smile:
'<======== START NEDTREKKSBOKS KLUBB ========>
Dim SQL, RS1, SQL1, RS2, selected
SQL1 = "SELECT klubb FROM name WHERE brikkenummer=" & "'" & brikkenummer & "'"
Set RS1=DataConn1.Execute(SQL)
Set RS2=DataConn1.Execute(SQL1)
<%While Not RS1.EOF%>
<%IF (RS1("navn") = RS2("klubb")) THEN
ELSE
selected = ""
END IF
<option value="<%=RS1("navn")%>" <%=selected%>>
<%=RS1.Fields("navn")%>
RS1.MoveNext
Wend
RS1.Close
Set RS1 = Nothing
'<======== SLUTT NEDTREKKSBOKS KLUBB ========>
