Hvor kommer 1-tallet fra? (vil ha det fjernet)
Hei!
Med denne koden:
<?php require_once('Connections/bicker5_database.php'); ?>
<?php
$maxRows_Recordset1 = 4;
$pageNum_Recordset1 = 0;
if (isset($_GET['pageNum_Recordset1'])) {
 $pageNum_Recordset1 = $_GET['pageNum_Recordset1'];
$startRow_Recordset1 = $pageNum_Recordset1 * $maxRows_Recordset1;
mysql_select_db($database_bicker5_database, $bicker5_database);
$query_Recordset1 = "SELECT text, `date` FROM news ORDER BY `date` DESC";
$query_limit_Recordset1 = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_Recordset1, $startRow_Recordset1, $maxRows_Recordset1);
$Recordset1 = mysql_query($query_limit_Recordset1, $bicker5_database) or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
if (isset($_GET['totalRows_Recordset1'])) {
 $totalRows_Recordset1 = $_GET['totalRows_Recordset1'];
} else {
 $all_Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1);
 $totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($all_Recordset1);
$totalPages_Recordset1 = ceil($totalRows_Recordset1/$maxRows_Recordset1)-1;
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<?php do { ?>
<p><?php echo $row_Recordset1['date']; ?></p>
<p><?php echo $row_Recordset1['text']; ?></p>
<?php } while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1)); ?>
</body>
</html>
<?php
mysql_free_result($Recordset1);
Får jeg dette som output:
2004-06-15 08:14:14
Nytt snacks: Et av ingrediensene i softisen utvinnes fra tang.
2004-06-15 07:23:27
Siden er laget, og som en liten "teaser" har jeg svart på følgende spørsmål: "hvorfor limer ikke limet seg inni tuben?"
1
Problemet er 1-tallet som er nederst... hvordan kan jeg fjerne det?
Jeg kan ikke se noe som gjør dette.
Er du helt sikker på at det ikke ligger et 1 tall i databasen der, i nyheten som vises?
Prøv å kommenter ut de to echo utsagnene og se om du fremdeles får 1 tallet.
Om det fremdeles kommer et 1 tall der etter det, da er noe veldig rart. :hmm:
Fint med respons, men synd ingen skjønner noe :ermm:
Jeg har ivertfall forsøkt det som har vært foreslått:
ved å kommentere ut linjer:
<p><?php #echo $row_Recordset1['date']; ?></p>
<p><?php #echo $row_Recordset1['text']; ?></p>
Står 1-tallet fortsatt der!!
Legger ved mysql-tabellen også:
CREATE TABLE `news` (
 `id` mediumint(9) NOT NULL auto_increment,
 `text` text NOT NULL,
 `date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4;
# Dumping data for table `news`
INSERT INTO `news` VALUES (1, 'Siden er laget, og som en liten "teaser" har jeg svart på følgende spørsmål: \r\n<a href="index.php?content=2" class="feature" >"hvorfor limer ikke limet seg inni tuben?"</a>', '2004-06-15 07:23:27');
INSERT INTO `news` VALUES (2, 'Nytt snacks:<a href="index.php?content=2" class="feature">Et av ingrediensene i softisen utvinnes fra tang.</a>', '2004-06-15 08:14:14');
når det gjelder mysql_free_result, så har jeg forsøkt å fjerne den linjen helt - uten resultat...
EDIT: nå tror jeg jeg har funnet selve feilen, men skjønner fortsatt ikke hvordan jeg skal fikse det...
jeg har nemlig en index.php hvor det står [ include 'content.php' ]
content.php
<?php
switch ($content) {
case 0:
  echo (include 'news.php'); #news.php inneholder altså koden jeg allerede har postet
  break;
Skriver jeg include 'news.php' direkte i index.php, er 1-tallet borte.... Hva har jeg gjort galt?
Endret av meastp
