Ustabil XP-M 2400+
Hei! jeg har fått min xp-m 2400+ idag.
Og selvfølgelig er den ultra ustabil og lite samarbeidsvillig når det gjelder overklokking.
Det er en 45w.
Noen som har forslag til hva jeg kan gjøre.
Denne skal kjøre 2500Mhz om den så skal brenne levende!!!!
btw. bør jeg ha på eller av cpu interface ?
Trenger svar før jeg knuser hele driten i enrom skuffelse"!#¤%&()/O&%¤# :devil:
Ehh ... du ventet i heeeele 7 minutter og fikk fremdeles ikke svar? Dakar :p
Hvis du ser etter hjelp, så hadde det vært veldig fint med litt mer informasjon om systemet, hva du bruker for kjøling, minne, hovedkort etc samt hva du har prøvd så langt for å få klokka opp CPUen... Uten dette, kan man ikke si så veldig mye mer enn "Det var synd at du ikke får klokka så mye som du vil."
takk for konstruktiv kriTTiKK  :thumbdown:
No offence, men svaret hans står i stil til innlegget ditt ...
Det er en 45w.
Er jo ikke lett å hjelpe når du ikke sier noe om resten av maskina di... :roll:
EDIT:Ooooops, var jo det samme som ufo sa... :blush:
Endret av Fiesta
Skrot maskin som følger:
AMD XP-M 2400+ 45W
Abit NF7-S v2.0
Corsair 512 XL PC3200 2-2-2-5
Hercules 9800Pro 128Mb
Seagate SATA 120GB
Antec TrueBlue 480W
Thermaltake Volcano 11+ 5200RPM!!!! Arctic Silver 5
Papst 80mm kabinett vifte 37dB
Den er ustabil på det meste.
Jeg presser den på 200 * 11 (1/1) (2.5 3 3 6)
Vet ikke hvor lenge den er stabil på disse instillingene.
Dro opp volt til 1.8v på 12 * 200 (1/1) (2 2 2 5)
Da boota ikke windows.
Endret av Hydrolift
Hvor høy er den høyeste klokken din og hva er vcore på da?
EDIT: Det er nok den høye FSB'en som har skylden, du må nok ta en L12 modd for å klare mer enn 185Mhz FSB. (min xp2400-m 35w klarer heller ikke 200Mhz FSB)
Endret av NorthWave
sett fsb til 190, og heller øk MP'en. se om det hjelper. øk også Vcore.
gjerne til 2.0. men pass på temperaturen. la ram-innstillingene stå
på 2.5 3 3 6 til du har finnet ut hvor langt du kan presse cpu.
Endret av capy
Du må ikke være så rask når du skal klokke, er ikke bare å stille inn og håpe at det skal bra.
Begynn først med standar innstillinger for å øke FSB med 5 og start opp i windows. Så kjørere du super pi eller prime.
Slik fortsetter du helt til pc'en ikke er stabil, da kan du øke vcore med ett hakk om gangen.
Endret av svalbard
Hei.. jeg kjører 200x12.5 på min XP-M 2400+ 35 watt (XP3800+ hastighet)
Kommer ikke høyere med MP grunnet jeg gidder ikke gjøre den L3 kutt bro modden.. Ellers så kjører jeg alt stabilt. kommer ikke på hva cpu volten står på,
men om jeg husker rett her og nå så står den på 1.7v, 1.725v eller 1.750v
Resterende system er:
Enermax 431 watt strømforsyning
Asus A7n8X-E Deluxe
Corsair TWINX1024-3200XLPRO Dual Channel 2x512 PC3200 (2-2-2-5)
Sapphire Ati Radeon 9700 Pro AIW
WD 74Gbyte 10.000RPM 8mbyte cache
Diverse vifter
Edit: hadde vanlig LL versjon av rammen før og A7n8x deluxe rev 2,
men hadde alt annet / nesten komplett maskin.. kjøpte ny ram og hovedkort,
så bygde den nesten komplette maskinen hel, og vips broder fikk maskin
til bursdag sin..
Edit2: har ikke prøvd høyere FSB en 200 enda
Endret av spetter
Du bør heller prøve deg frem via Mp, og la fsb være maks 166 inntill videre, husk at denne cpu har standard 133fsb og uten L12 modden så er det vanskelig å komme høyt i fsb, desuten så klarer ikke minnet ditt mer enn maks 200fsb så der bør du stoppe. Har nettop selv fått min 35w men har ikke rukket å putte den inn pga at jeg holder på å forbedre vannkjølinga ;)
Minnet klarer ikke mer enn 400Mhz, skulle hatt smekk for den der!!!
Det klarer 506Mhz ved 2.5 3 3 6.
Så ikke kødd med god minnet mitt.
Eneste som er verdt noe i den dritt masshin.
Det viktige her er volten og tempen tror jeg . Min xp-M 2400 35w går dønn stabilt på 13x200 med volten på 2.0 , temp mellom 55-65 grader og 2 twinmos 400ddrbrikker og en kingston ddr400 brikke. Alt over 200 i fsb gjør maskina ustabil så jeg satte den til 200 å økte så mp og volt til jeg fikk den der jeg skulle. så snart jeg får råd til vannkjøling SKAL jeg nå minst 2.8Ghz! Skjønner ikke det der med bro-modden eller hva det nå var. Har ikke gjort noe med min jeg..
