telifia Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 Er det noen som har prøvd en slik en og funnet ut hvordan den demper hardisk støy? Hei Jeg har hatt to aquadrive og har vært veldig fornøyd med dem. Har Seagate disker, men merket likevel en viss forskjell. Aquadrive har med støydempingsmatter både over og under, pluss noe skum som du legger foran og bak slik at det blir helt støytett. Det er også med gummi-skruer/oppheng slik at du slipper vibrasjoner i kabinettet. Med aquadrive har heller ikke diskene mine dødd. Tidligere har jeg vært vant til at harddiskene mine dør etter 1/2 til 1 år, men nå har altså diskene vart veldig lenge Slett ikke sikkert det har noe med kjølingen å gjøre, men det er i allefall min erfaring... Temperaturen på harddiskene mine med aquadrive har vært på ca 30-35 grader. Håper dette gav svar på litt ps. eneste ulempe jeg kan se med aquadrive er at de koster en del.. Lenke til kommentar
The.Arisen.One Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 Da fikk du et orn'tli svar til sist! Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 ... Den trenger noe rundt seg som demper støy, spesielt denne 7200 RPM summinga. En ting jeg nå har vurdert er og bruke den billigste drev ramma til microplex http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...BK01SB&toc=5434 Og bygge på den med noen plater etter disken er festa, slik at den blir like god som den dyre. Synes umiddelbart at vannkjøling til harddisker virker som litt 'overkill', da en disk utvikler kanskje 10W varme og har ganske stor overflate, så kjøling burde dermed ikke være noen kritisk sak, men så var det støydempingen da! Er også litt tvilende til å bruke aluminium til støydemping da det er et hardt/stivt materiale som jeg tror lett overfører vibrasjon/støy. Vannet som sirkulerer inne i klossen reduserer sikkert dette en del, men som sagt... Fikk et tips ang. demping av støy av en kamerat som er isolasjonstekniker: Bly er visst det 'proffene' bruker og er et relativt dødt materiale som ikke overfører vibrasjoner. Har dermed laget en drevramme av blyplate til mine 3 disker med en 92mm vifte på 'så vidt svive rundt' hastighet i forkant ... 'drevrammen' er i sin tur hengt opp i gummiklosser i en 5 1/4" brønn. Jeg synes det fungerer meget godt, det er iallefall ikke diskene som støyer i PCen min (Fortron Source 350W PSU overdøver de lett, og den er ikke spes. støyende!) Den vannkjøle-drevramma du nevner fra Microplex kunne kanskje gjort susen kombinert med blyplater f.eks.? You figure it out! Lykke til med prosjektet! timtowtdi Veldig avhengig av hva slags HD du mener, men normale HD'er utvikler vel mer enn 10W, vi snakker vel heller om 15-20w, hvis ikke mer. Lenke til kommentar
Martin_03 Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2004 timtowtdi: Jeg er forsovidt enigmed deg at vannkjølt harddisk i seg selv er overkill. En enkel stille 80mm vifte er mer enn nok til å holde en 7200rpm harddisk på en bra temperatur. Det som likevel er viktig å peke ut er at du ikke bare kan fjerne viften som du bruker til å kjøle harddisken om du bruker vannkjøling, men du kan også pakke inn harddisken i så mye støyisolerende materiale som du ønsker. Hadde du gjort det med luftkjøling så hadde harddisken gått i stå ganske så fort pga. isoleringen ikke hadde tillatt nok kjøling. Jeg har planer om å støyisolere med noen anti-støy matter rundt aquadriven for å gjøre harddisken helt uhørbar uansett, så om det "lekker" litt lyd gjennom kjøleblokken, så gjør det egentlig ikke så mye. -Stigma Jeg har også samme tanker her, at vannkjølinga gjør at jeg kan pakke inn disken så den blir uhørbar, uten og tenke på at disken blir glovarm. jeg har begynt og helle mot og lage ei kasse i spon, dempet av gipsplater (for brannsikkerhet, og ekstra støydemping innenfor sponet igjen, så asvaltplater innerst, til og ha rundt vannkjølingsramma, og bygge denne uten for selve kabinettet, og bruke forlengerkabel for strøm, og en 1m S-ATA kabel. Siden denne boksen blir tung, kan jeg bygge den ekstra stor og bruke den som plattform for radiatoren, og tanken min også. Jeg har tenkt og ha en stor radiator som ikke trenger noen vifte på siden utvendig. Og tanken+pumpa som skal senkes ned i sponkabinettet og. På den måten, skal ikke noe annet enn strømforsyninga være hørbart. Brukte ei stund 10 meter lange, hjemmelagde høykvalitets 5x bnc skjermkabler, og trådløs mus, pluss forlengelse for tastatur. Og det var helt herlig og ikke ha noe PC støy når jeg satt foran dataen. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 Det høres også ut som en ide. Jeg lener mest mot å kjøpe den billige aquadrive varianten (bare kjøledelen) og kjøpe en pakke med høy-kvalitets søydempingsmatter med de pengene som da blir spart (ca 500). Med 2-300 kr i matter så har jeg ihvertfall nok til å pakke den sønder og sammen hehe. Siden plass ikke er noe issue for meg, så virker det som en ideel løsning. Kan sansynligvis klar emg med matte-pakken til 175Kr, men da blir det neppe nok til dobbelt isolasjons-lag. Må regne litt på størrelser og slikt... Om du vil sette harddisken utenfor kabinettet, så vær forsiktig med å ha for lange harddisk data-kabler. Jeg vet ikke om S-ATA vil gi problemer, men IDE kabler hadde ofte problemer om de ble spesielt mye lengre enn det som var vanlig for en PC. Tror ikke 1m kabel skal lage noe kluss i alle tilfelle, men da må jo også boksen stå noenlunde i nærheten. Skal du vannkjøle den inni boksen da eller? Jeg hadde vært litt forsiktig med å en 7200rpm disk uten noen form for kjøling, spesielt inni en en bok som vil ha lite naturlig ventialsjon. -Stigma Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 16. juni 2004 Del Skrevet 16. juni 2004 ...da en disk utvikler kanskje 10W varme...timtowtdi Veldig avhengig av hva slags HD du mener, men normale HD'er utvikler vel mer enn 10W, vi snakker vel heller om 15-20w, hvis ikke mer. Tok meg bryderiet å sjekke spec. på en Barracuda 7200.7 200GB, som jeg vil kalle en 'normal harddisk', og den trekker 7.5-12.5W. Så 10W som jeg først antok er ikke hårreisende galt. Men du finner sikkert disker som trekker mer om du leter litt... timtowtdi Lenke til kommentar
Martin_03 Skrevet 16. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2004 Det høres også ut som en ide. Jeg lener mest mot å kjøpe den billige aquadrive varianten (bare kjøledelen) og kjøpe en pakke med høy-kvalitets søydempingsmatter med de pengene som da blir spart (ca 500). Med 2-300 kr i matter så har jeg ihvertfall nok til å pakke den sønder og sammen hehe. Siden plass ikke er noe issue for meg, så virker det som en ideel løsning. Kan sansynligvis klar emg med matte-pakken til 175Kr, men da blir det neppe nok til dobbelt isolasjons-lag. Må regne litt på størrelser og slikt... Om du vil sette harddisken utenfor kabinettet, så vær forsiktig med å ha for lange harddisk data-kabler. Jeg vet ikke om S-ATA vil gi problemer, men IDE kabler hadde ofte problemer om de ble spesielt mye lengre enn det som var vanlig for en PC. Tror ikke 1m kabel skal lage noe kluss i alle tilfelle, men da må jo også boksen stå noenlunde i nærheten. Skal du vannkjøle den inni boksen da eller? Jeg hadde vært litt forsiktig med å en 7200rpm disk uten noen form for kjøling, spesielt inni en en bok som vil ha lite naturlig ventialsjon. -Stigma Hei, som jeg skreiv, så tenkte på på og ha vannkjøling inni denne boksen. Jeg tror ikke en hardisk uten skikkelig kjøling, pakket inn på alle mulige måter lever særlig lenge. Jeg er helt sikker på at god kjøling øker levetiden på en hardisk, og minsker risikoen for at den skal utvikle feil. Jeg kan nevne et eksempel på akkurat det. Et serverrom på en bedrift hadde en helt vanlig merkePC stående til serveroppgaver, og dette var lagd på en slik måte at CPU og strømforsyning delte samme vifte, ingen kabinettvifte. Vifta røyk, men maskina fortsatte og gå, aner ikke hvor lenge den hadde vært slik, sikkert på grunn av god aircondition, det ble oppdaget tilslutt fordi hardiskene etterhvert støyet vanvittig høyt. Jeg kan tenke meg at disker som bruker væske lager tåler varme mye dårligere, enn disker som bruker kulelager, det virker ihvertfall logisk. Lenke til kommentar
