sunnhetsmannen Skrevet 16. april 2002 Del Skrevet 16. april 2002 Jeg har ett GeForce 256 DDR Elsa Erazor X2. Kortet funker utmerket. Problemet er når jeg bruker tv-ut med s-vhs kabel, da får jeg bare svart/hvitt. Bruker jeg derimot den lille omformeren fra s-vhs til composite, og en phono kabel så får jeg farge :?: Noen som kan fortelle meg hvorfor? Har en mistanke at det har noe med PAL og NTSC å gjøre.... Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 16. april 2002 Del Skrevet 16. april 2002 (gidder ikke ta S-Video/S-VHS diskusjonen igjen, så ikke prøv dere!) Hvis du har ny TV, må den stilles inn til å ta imot S-Video signal. (Har du S-Video inntak på TV'en?) Du snakker om den S-Video--> Scart Omformer'en, Denne sender S-Video signal på Scart pin'ene, som er forskjellige til composite pin'ene. Dette forklares på tvtool.com --> cablefaq Du kan kanskje bruke det programmet, men jeg har ikke fått det til. Hade for gammel TV, og måtte dermed bruke cablefaq til å lage kabel selv. Men den FUNKER SOM POKKER Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 16. april 2002 Del Skrevet 16. april 2002 Ja, jammen, det ble godt forklart når jeg leste gjennom det etterpå .... Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 16. april 2002 Del Skrevet 16. april 2002 Du har sikkert en audio-video (AV) knapp til TV-en. Mange TV-er har også forskjellige valg for hvilken AV-kanal som blir brukt. Du må bare trykke flere ganger på knappen som styrer den AV-kanal du har plugget inn i. Da skifter TV-en over til en annen type signalbehandling. Da skal du få farge :smile: Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 17. april 2002 Del Skrevet 17. april 2002 Jeg har samme problemet. med compositt kabel funker det fint men med svideo blir det svart hvitt. på et gammelt TV jeg hadde før (sikkert 10 år), funket svideo kabelen fint... så det virker jo ikke som om alderen har noe med saken å gjøre... Lenke til kommentar
sunnhetsmannen Skrevet 18. april 2002 Forfatter Del Skrevet 18. april 2002 Quote: On 2002-04-16 13:27, JoKr skrev:Du snakker om den S-Video--> Scart Omformer'en, Denne sender S-Video signal på Scart pin'ene, som er forskjellige til composite pin'ene. Mange fornuftige punkt her ja.. Når det gjelder denne omformeren så mener jeg en liten omformer som går ut fra skjermkortet mitt og over til composite.. Denne gjør at jeg kan bruke phono kabel istedet for s-vhs kabel. Når jeg bruker s-vhs kabel så må jeg fram med denne scart omfomer tingen som du nevner, fordi jeg ikke har s-vhs inngang på 24" el-cheapo TV-en min :razz: Tester TV-Tool senere når jeg kommer hjem.. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 18. april 2002 Del Skrevet 18. april 2002 hadde samme problemet på data'n etter at jeg hadde koblet min kjære sega dreamcast på s-vhs inn på skjermkortet. viste seg at jeg hadde satt på feil tv-signaler.... Lenke til kommentar
sunnhetsmannen Skrevet 22. april 2002 Forfatter Del Skrevet 22. april 2002 woho!! Tv Tool kicker ass! Installerte Tv Tool 6 og fyrte opp gjennom s-vhs på tven og alle fargene er til stede. Glimrende program :smile: Lenke til kommentar
