Kamikaze1 Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 (endret) Har akkurat montert mitt nye Abit NF7 hovedkort sammen med mitt nye radeon 9800 pro. Når jeg starter maskinen begynner prosessorviften å gå rundt, men så blir oppstarten avbrutt og det kommer en sirene. Skjermen er svart. Sirenen holder på helt til jeg slår av PC'en. Jeg har 340W strømforsyning, kan det være jeg trenger mer? Hva kan ellers feilen være? Her er hva jeg har av hardware: abit NF7 AMD XP 1900+ radeon 9800 pro audigy player nettverkskort 2x 120GB WD Endret 15. juni 2004 av Kamikaze1 Lenke til kommentar
meeg Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Det skjedde meg også: Årsaken var festepunktene på sokketen som knakk, og kjøleribben hang på skjeive. Og dette skjedde under bruk når maskinen stod stille på gulvet. Sirenen er bios "overheat protection". Sjekk om CPU kjøleren er korrekt montert. Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Når jeg monterte CPU flyttet jeg bare hele CPU m/ kjøleribbe fra det gamle hovedkortet til det nye, og festet det. Tror ikke det er noe feil med kjøleribben. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 (endret) NF7 har vel mange forskjelige "pipekoder" etter hva slags feil det er.Jeg tror du finner disse kodene på Abit sine hjemmesider,eller søk her på forumet.Jeg har lest om disse kodene før.Prøv også å resete biosen (clear cmos)...hvis ikke du har gjort det. Endret 15. juni 2004 av Morten K Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Har du koblet den ekstra molexen på skjermkortet? Da jeg glemte det en gang, ulte det og sto i. Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Morten K: Har søkt litt rundt på forumet og google, og det ser ut til at sirenen har med CPU/overheat eller minnefeil å gjøre. Tror egentlig ikke det er noe av dette denne gangen, men jeg skal ikke utelukke noe. da Gauss: molex=strømkabel? Har koblet den ene delen av kabelen til strømforsyningen. Må jeg koble til begge? Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Har du koblet cpu viften til rett kontakt på hovedkortet? Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Har du koblet cpu viften til rett kontakt på hovedkortet? Ja, den er koblet til CPUFAN1. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 (endret) Høres ut som alt er rett og i orden med cpu og vifte da.Kan det være noe galt med ramen? Hvilken ram har du? Endret 15. juni 2004 av Morten K Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Har to 512MB PC2100 DDR brikker. Hvis det er noe galt med ramen må det enten ha skjedd noe med den når jeg flyttet den over fra det gamle hovedkortet (som er tvilsomt) eller jeg har satt brikkene feil i, som også er tvilsomt siden begge sitter skikkelig. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Prøv med bare 1 rambrikke i DIMM 3. Lenke til kommentar
kavorka Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Her har du pipekodene Beep Codes for ABIT AWARD BIOS Motherboards 1. No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board 2. One beep - board is working fine 3. One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU 4. 1 short(Beep) System booting is normally 5. 2 short(Beep) CMOS setting error 6. 1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR 7. 1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error 8. 1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error 9. 1 long - 9 short(Beep) ROM Error 10. Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly 11. Short(Beep) continuous POWER supply has a problem 12. A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking). Er hentet fra denne siden: http://www.logan.eclipse.co.uk/abit_nf7_(s)_v2_0.htm Lenke til kommentar
CD Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 da Gauss: molex=strømkabel? Har koblet den ene delen av kabelen til strømforsyningen. Må jeg koble til begge? Molex er den kontakten på grafikkkortet hvor du kobler til en HDD/CD drev plugg, koble til den også om du ikke har gjort det allerede. Begge strømkoblingene skal være tilkoblet Lenke til kommentar
Xizor Skrevet 15. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2004 Hei Dette er visst et problem som går igjen etter hva man leser rundt omkring. Jeg fikk også det samme problemet med NF7-S v2.0 og måtte til slutt sende inn kortet. Det viste seg også at det var hovedkortet som det var feil med. - Xizor Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 18. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. juni 2004 (endret) Fikk et tips fra en fyr om å bøye ned den blå sensoren under CPU. Jeg gjorde det, men det gjorde bare at oppstarten varte noen sekunder mer. BIOS rakk å gi fra seg tre pip før sirenen begynte. Kan ikke bøye den dingsen noe særlig mer pga at en svart greie er i veien. Da må jeg isåfall bøye den litt til siden også. Er det å anbefale, eller kan den knekke da? Endret 18. juni 2004 av Kamikaze1 Lenke til kommentar
