roschach Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 Heisann! I går fikk jeg drømmepc'en, satt den møysommelig sammen og skrudde på. Drømmen ble raskt et mareritt da jeg skrudde på pc'en. Joda, strøm og alle vifter går, men pipelyder og svart skjerm er eneste underholdning jeg får. Med minnebrikkene i (både i slot1&2 og 1&3) får jeg "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiii....". Uten får jeg "piiiiiiiiiiiiiiiiiip piiiiiiiiiiiiiiiiip piiiiiiiiiiiiiiiiiip ...". Begge deler skal etter sigende indikere minnefeil. (Jeg har da også tatt ut grafikkort og cpu, i forsøk på å endre pipene). Noen som har noe forslag? Bytte minne? Til hva? Corsair står på "recommended"-listen til MSI... Systemet er: MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz Socket 754, 1 MB cache Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Sapphire Radeon X800PRO VIVO Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA NEC DVD recorder ND-2510A Q-Tec Midi tower ATX TL-MD2 NorthQ Strømforsyning Silent 400W Sort T Thermaltake TR2 M6 (K8) Opteron/Athlon64 Hjelp! Lenke til kommentar
crownjewel Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 (endret) Er nok minnebrikkene dine.AMD64 liker brikker med stramme timings, er veldig minnekresen, du har en egen sticky om det her på forumet. Brikkene du har kjøpt har vel timings 2.5 3 3 7 om jeg kke tar feil, prøv med 1 brikke om gangen å trykk restart minst 3 ganger hvis det piper 3 lange pip i begynnelsen, å se om du kommer inn i bios å får stramma de opp litt, eller hadde jeg vurdert å bytte de, du har kjøpt "økonomi" utgaven til corsair. Kan selvfølgelig hende at en av de er defekte hvis du ikke har prøvd 1 og 1. opplevde faktisk det med akkurat samme brikkene i mitt system i går (at 1 var defekt) Endret 15. juni 2004 av crownjewel Lenke til kommentar
crownjewel Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=203816 her har du link til tråden om minne og A64 Lenke til kommentar
roschach Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2004 Hmm... Takker, men MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 står ikke omtalt der. Og "value"-minnet til corsair står omtalt som fungerende for andre kort langt nede i tråden. Har du et forslag til et konkret minne jeg bør teste? (Gjerne fra komplett - er begrenset til å kjøpe derfra for nå.) Hvilke timings bør jeg se etter? Lenke til kommentar
crownjewel Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 (endret) mange anbefaler disse Corsair XMS3200LL PC3200 Men som du så i minneguiden virker det som om brikkesettet bestemmer kompabiliteten, så gå inn på hk´s hjemmesider å titt der først. Men gjør som jeg sa først. test 1 og 1 av value brikkene dine så du er sikker på at ikke en av de er defekt. edit: ser ut som brikkene dine funker på de fleste brikkesettene. Endret 15. juni 2004 av crownjewel Lenke til kommentar
roschach Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2004 Jepp. 256MB-versjonene av de brikkene du nevnte er testet med suksess. (http://www.msi.com.tw/html/products/mainboard/testreport_pdf/7030/memory.pdf). Mistenkelig nok inneholder testrapporten bare suksessfulle tester... Leste en mindre spesifikk side da jeg bestillte (som bare sa "Corsair er bra")... Grr... Skal forsøke alle ram-kombinasjoner i kveld, også blir det vel bytte i morgen. Lenke til kommentar
mordersko Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 (endret) ---------------------- Endret 25. februar 2007 av mordersko Lenke til kommentar
roschach Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2004 Nesten for godt til å være sant! I desperasjon tok jeg ut *alle* komponenter og ledninger fra hovedkortet og satte dem inn igjen. Nå virker alt - ingen flere pip! Antar et eller annet ikke hadde skikkelig kontakt. Aldri vært borti noe sånt før i min pcbyggerkarriere. Føler meg litt teit nå, men følelsen er fullstendig overskygget av endeløs glede! Lenke til kommentar
