FungusMental Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 For en god stund siden kjøpte jeg et Sapphire Radeon 9800XT m/256Mb som skulle sitte i Athlon XP-burken min. Jeg kan kjøre de fleste spill, men jeg får en god del blinkende lyskilder/skygger osv, og noen spill får absurd lav FPS (f.eks. Unreal 2). Har forsåvidt ikke merket noen texture-feil. Da jeg sjekket varmen (Display Properties>Advanced) lå den på ca 80 grader . Er ikke dette egentlig ganske mye for et slikt kort? (Når jeg har PC-kassa åpen ligger den på rundt 70 grader.) Burde jeg kanskje bytte ut vifta som sitter på kortet, evt. med hvilken vifte/kjøler? Viktigst av alt - kan disse kortene bli skadet ved denne varmen over lengre tid, eller justerer de seg automatisk for å unngå dette (ex. lavere FPS etc)? På forhånd takk for alle svar. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 Kjøp noen kabbinett vifter? Lenke til kommentar
FungusMental Skrevet 14. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2004 Heh, det sitter allerede en ferdigmontert vifte i kabinettet, men av en eller annen grunn er den montert så den blåser inn og ikke ut... Forsåvidt, etter nok en test ligger den igjen på 80 grader, selv når kabinettet er åpent... (Dvs. rett etter at jeg avsluttet et spill.) Lenke til kommentar
TDK Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 Kjøp deg en 3-4 kabinettvifter. Jeg hadde det kortet før. Jeg hadde en temp på ca 70 grader. Men jeg moterte et viftekort med 2 80mm vifter i PCI sporet under. (disse kan kjøpes hos microplex) da sank tempen til 60 grader. Lenke til kommentar
FungusMental Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2004 Microplex har to forskjellige for montering i slot: Vantec Spectrum systemkjøler UV/LED (som har 2 vifter) Titan slotkjøler (som har en stor vifte) Jeg regner med at det er den førstnevnte du mener ettersom det er denne som har 2 vifter, men den har de ikke på lager. Har forresten et spørsmål angående denne: blåser viftene mot kortet den er montert under, eller trekker den luft fra? Kunne kanskje tenkt meg å montere en av hver type bare for å få ned temp'en, det er til tider som en ovn inni kabinettet... Lenke til kommentar
-Lasse Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 Er det den innebygde temperaturmåleren på kortet du bruker? Mener jeg har sett det her på forumet at den måler ganske mange grader over en det egentlig er Lenke til kommentar
FungusMental Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2004 Ja, det er den innebygde temperaturmåleren jeg leser av. Alikevel er det ikke så usannsynlig at den ligger langt unna, når jeg kjenner på PC-kassa er den utrolig varm. Tror nok jeg kjøper en av hver slot-vifte uansett, men spørsmålet gjenstår om jeg burde bytte ut vifta på selve skjermkortet også. Lenke til kommentar
-Lasse Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 hvis det er varmt i kabinettet ditt vil jo skjermkort viften blåse varm luft ned på kjøleribben, men hvis du får litt luftgjennomstrømning i kabinettet vil nok det hjelpe stort kjøp ett par kabinettvifter først og se om temperaturen synker litt da Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 La merke til at shut down temp på mitt GF5800 var satt til 140Grader C som default! Syntes ikke 80Grader er så mye å grine over i forhold da. Vil nå uansett anbefale vannkjøling da. Lenke til kommentar
FungusMental Skrevet 15. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2004 Jeg tror jeg enkelt og greit kjøper denne: http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...00PLUS&toc=3068 Det kabinettet jeg har nå er relativt stygt uansett... Lenke til kommentar
TDK Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 eg regner med at det er den førstnevnte du mener ettersom det er denne som har 2 vifter, men den har de ikke på lager. Har forresten et spørsmål angående denne: blåser viftene mot kortet den er montert under, eller trekker den luft fra? Kunne kanskje tenkt meg å montere en av hver type bare for å få ned temp'en, det er til tider som en ovn inni kabinettet... Viften har to 80mm vifter som blåser mot kortet. Det er førstnevnte ja. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 Nå får du hvertfall nok kabinett vifter. Lenke til kommentar
