Joda... Arbeidsuke igjen...og 12-16Timerdager..
(overtid=penger i kassa)
Men mindre tid å bruke dem på.....
Måtte kjøpe meg nye Falken 205 45 R16 i dag.... :no:
(pengene løp) :scared:
the coolkid Jeg bruker Dremel Mye....
Det er den som gjør jobben med Kjøleribbene....
FaBiCon jeg er så heldig at vi har en del Kapp av plexi på jobb...
:D
Ellers blir det som Caliber sier... Clas...
og glassmestre....
(hos glassmestre er det muligheter for gratis Kapp)
1G FSB Skruene blir gjemt av radiatoren som skal stå over der...
Har knekket Aluplater som skal dekke radiatoren.....
karamba Joda...Så de hadde håndoverfres på Europris til 300,-
Tenkte jeg sklulle få satt en slik en i en jigg :D
Ellers hadde de en med masse utstyr på Clas til 4-500,-
Men jeg skal ha dypere spor..... Ellers..se hva Skrue skrevher på innlegg 373....Han testet med en restrictor og hadde nesten samme temp i systemet sitt.. med en flow på ca 60L kontra 300-500Liter!!!!
TrulZern takker for den...jeg blir nok nødt.....
Endret av DeathByDigital
ENDELIG!
I dag kom det en stk EHEIM 1046 Pumpe...
5 stk Blå dioder.
5 stk Grønne dioder
2 stk UV dioder.
1 stk 20cm grøn katode
1 stk 20cm blå katode.. (eller var det UV??) :wow:
Er ikke så vesentlig om den er UV eller blå... skal vel finne et sted for morroa uansett farge :D
Det som er mindre bra.. er at jeg tok knekken på min hjemmelagde CPU blokk..
Skulle frese litt mere, etter tips fra Karamba .
Karamba mente sikkert at jeg skulle gjøre dette forsiktig...
Så jeg får bare begynne på nytt..... (glede seg)
Tester lys...og joda...UV her jah....
(fremdeles NEMKO godkjente koblinger med Binders og greier :thumbup: )
TrulZern og peet-79 Kanskje det går og beholde radiation merket...
Jeg kan gjøre som the_real_Sp33D viste....
Men jeg skal ha radiatoren på toppen, og kan trekke den litt bakover og utenfor i bakkant...
Lagde meg en Kasett som skulle stå på toppen....over radiatoren...
Denne klarte jeg å lage 7mm for bred...
Den skal da helst være like bred som toppen av PC'n..
Får lage meg ny i morgen....
Eh...vakke mye futt i UV katoden vaffal :no:
Ellers skal Bluecom resette noder eller.no....(2minutter)
Får lagre dette før den tid.
Hvor stor bør vanntanken egentlig være?`
har sett noen "salgsvarer" på 1,7dl...'
vanntanken er vel egentlig bare for å forenkle påfyllinga?
den er jo ikke påkrevd i den forstand?
Har en liten ide om hva jeg skal ha til vanntank...
Eller hvordan jeg skal lage den...
Ser også at mange bruker Sketchup...
Og misstenkelig mange har samme PSU, HDD, og anent..
Hvor laster man ned dette(LES TILBEHØRET)
Programmet har jeg.
Blir bra dette! Synd du fikk litt problemer med raddisen da, likte den utskjæringa i
toppen godt! Hadde vært konge med litt grønt lys bak!
Uten å vite det sikkert så tror jeg det er på bit-tech at du laster ned de delene.
BTW, Xell: Felglakk og et lag med klarlakk oppå funker helt greit det. Sverter ikke av heller :) Har brukte det på mitt prosjekt.
Joda...
I går skulle jeg frese litt mere i CPU blokka...
Ting kom litt på gli,...og skader på CPU blokka resulterte...
I dag var jeg en liten tur på EUROPRIS...
og kjøpte
18-30000 RPM . :yes:
samt et billig sett med:
Nr 2 fra venstre nederst er 6mm... passe tenker jeg....
Sjokkert ble jeg når jeg fant følgende TÜV godkjente redskap i hyllene på EUROPRIS....
Det er ikke ofte man finner TÜV godkjent verktøy så billig-----
TÜV og en beskjeden farge :D
Ellers Skal jeg plassere vanntanken min her
Frese bort det innenfor blå strek... :roll: dersom det var utydelig :D
Fresene er laget av hardmetall... så de burde holde i noen minutter.
(masse olje til smørning/kjøling av fresen)
Ellers har jeg noen 10mm fresehoder beregnet for alu...
(svindyre og større enn ønsket)
Prøve 6mm trefresen først. Er ikke så nøye om det ikke holder...
Da det ble kjøpt inn for og prøve
Fragletrollet Varmt lys?
Lyset fra Scanneren er en katode...Blir ikke varm den....
Skal en tur til Tynset i helgen, så det blir vel ikke UPDATE før til uken
Hva er en TüV-godkjenning?
Hva betalte du for søyleborremaskinen? (er du fornøyd med den?)
Jeg har selv brukt tilnærma like freser til å frese i alu (var veldig skeptisk, men..). Det gikk ganske greit. Kobber er vel litt mere spennende..
TÜV godkjenning, er for tekniskt utstyr, og har med kvalitetssikring å gjøre.
TÜV ser på verktøy, bilbremser, trimsett til biler. og mye mere.
Borrmaskina kostet 399,- på Europris :wow:
Dette er det rimligste jeg noengang har sett en søyleborrmaskin.
Det er da morsomt at den rimligste jeg har sett, også er godkjent med strenge kvalitetskrav.
(kanskje ikke det første man gjetter å finne hos Europris)
Jeg har ikke prøvd den mere enn å trykke på startknappen...
Men den er TUNG i forhold til størelsen, så jeg regner med at den vil gjøre jobben.
Gjest
