Powercolor 9800pro med artifacts
Hei!
Med mitt nye Powercolor 9800pro opplever jeg masse artifacts i Tomb Raider: AOD (har ikke testet med så mye annet foreløpig) og i 3dmark2001se. Kan det skyldes at kortet er for varmt? Dårlig driver? Hva kan jeg gjøre for å fikse på det? Har reinstallert windows, og de første dagene funket det helt fint, ingenting var galt i det hele tatt!
Håper på raske svar!
Endret av Ny i gamet
Det har altid vært problemer med vifta på Powercolor...
vifteproblemene tok slutt før jul...
Vil faktisk ikke si det, 3 venner av meg fikk sine Powercolor 9800PRO for en uke sia.
Den nye revisjonen skulle være med gullskruer, men alle de fikk med plastikkskruer, så jeg tror ikke at Powercolor's vifteproblem er over ennå..
Har du sjekket at viften din går rundt? En venn av meg har også problemer med artifacts på et PC 9800 pro kort enda han har en stor kjøler.. Viften hans hadde stopppa.
Synes i hvert fall jeg hører den går, maskinen bråker i hvert fall mer nå enn den gjorde før. CPU-temperaturen gikk opp med en del grader også!
Se om viften på skjermkortet har stoppet, artifacts skylles stort sett av for høy temperatur, har du mange kabinettvifter?
Du kan jo kjenne om det er varmt i kabinettet. Kjør maskinen litt hardt først, deretter kan du jo åpne å kjenne, hvis du ikke har temperatur måler da :thumbup:
Jeg har ingen kabinettvifter, vurderer seriøst å kjøpe et par! Har ikke kjent inne i maskinen siden jeg satte inn kortet, men i "grillen" bakpå er det i hvert fall varmt så det holder! Sikkert varmen som er problemet ja, jeg skal åpne og se om vifta går. :thumbup:
Edit: Vifta går den, bråker gjør den også!
Jeg blir passe nervøs av at jeg skrudde på maskinen for 20 minutter siden, har kun surfet litt lett, ingenting "grafikkort-heavy", og selve kortet er nesten så varmt at jeg brenner meg når jeg tar på det! Er det noe galt eller er kjøleren bare helt grusomt dårlig?
Skjermkortene pleier¨å bli ganske varme, og viftene på de er ganske små og fllytter ganske lite luft, men prøv på microplex
Der har de mange bra vifter :thumbup:
Har du et forslag til stille og bra vifter? Synes kabinettet mitt bråker akkurat på smertegrensen nå, er ikke særlig interessert i mer støy :p
Tenkte på de to første viftene du nevnte Mira, de er stille og blåser greit med luft.
Men skal du ha viftekontroll kan du jo kjøpe vifter med litt futt i og kjøre dem på lavere turtall. Hvis det da skulle bli varmt igjen er det jo bare å fyre dem opp litt :thumbup:
Regner med at det er 80mm viftehull i kabinettet ditt, så her er et forslag:
2 av disse
eller den litt dyrere med bedre og stiligere varianten:
2 av disse
og
1 av denne
Bare et forslag, men lykke til :thumbup:
Går ut fra at den du nevnte først er den som bråker minst (12Db mot 32Db på den andre). Er det store forskjeller på effektiviteten til disse viftene?
Det er da rimelig med futt i de viftene der ;)
32dB ---> 69m3/time
12dB ---> 33m3/time
