gvalle Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 Jeg har trøbbel med PC- komponenter jeg har kjøpt fra komplett.no. Jeg kjøpte hk, minne, cpu og harddisk og satte sammen. Under installasjon av winXP, kommer det blåskjerm, og maskina stopper. Feilkoden sier bare at det er en eller annen feil med maskinvare eller drivere, uten å spesifisere mer. Jeg sendte først minne i retur, uten at det endret noe. Så fikk jeg nytt hovedkort uten at det endret noe. Så prøvde jeg meg anna harddisk uten at det hjalp noe som helst. Det som står igjen da er cpu og strømforsyning. Hva er mest sannsynlig: feil på cpu eller for liten PSU? Det er microATX på 250W. Bios viser CPU- temp på 40 grader. komponenter: -MSI K7N2GM-IL Hovedkort Socket A, Bulk nForce2IGP/MCP2,m-ATX,VGA -TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs -Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM WD800JB -AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton -GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA Igloo Silent Breeze 462 II XP3000+ -Sony CD-brenner IDE 52x/32x/52x/16 Combo Håper noen har et tips. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 Jeg hadde også store problemer med mitt HK med nForce2-IGP brikkesett (Abit NF7-M), men som et siste krampetak for postkassen prøvde jeg å flashe til en nyere BIOS, og jammen meg så funket det feilfritt etterpå (og gjør det fremdeles). ...verdt et forsøk Lenke til kommentar
pcgutten Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 Hm.. PSU'en var ganske liten... (250w) Tror du bør prøve med en annen før du skifter cpu.. Kan være cpu og andre komponenter krever mere watt feks. at alt krever 300w og du bare har 250w. Så prøv det først pcgutten Lenke til kommentar
ducktales Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 Jeg tipper minnefeil mot nforce chipset. Hadde senest idag på jobb problemer med ett nforce 2 kort og twinmos brikker. Få testa de 2 komponentene sammen i en minne test og se om du kommer igjennom den. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 Jeg tipper minnefeil mot nforce chipset. Hadde senest idag på jobb problemer med ett nforce 2 kort og twinmos brikker. Få testa de 2 komponentene sammen i en minne test og se om du kommer igjennom den. nForce2-IGP + TwinMos = pleier å løse seg ved BIOS-flash Kan begynne her Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 (endret) Hm.. PSU'en var ganske liten... (250w) Tror du bør prøve med en annen før du skifter cpu.. Kan være cpu og andre komponenter krever mere watt feks. at alt krever 300w og du bare har 250w. Så prøv det først pcgutten Som du ser, så er det micro ATX.. Den PSU'en skal greie å dra det der uten særlige problemer. Endret 14. juni 2004 av SupremeX Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 (endret) Dessverre er det ett (lite?) kjent problem med nForce IGP og WinXP. Går ofte ikke å installere.. når du benytter det Integrerte Geforce "kortet".. Må nok *enten*-- installere Win98/Me.. og så *prøve* å oppgradere til WinXP.. Først da gir M$-installasjonsen melding om at du prøver "incompatibel HW" elns.. (etter det jeg kan huske). Drev og sleit noe frykelig med en MK79 Hk for en tid tilbake.. Prompte returnert.. og kjøpte da ett VIA-basert kort istedet (med integrert grafikk). Dersom du skaffer deg ett billig skjermkort så går installasjonen helt greit.. Edit: Av ovennevnte grunn har jeg fått "avsmak" for nForce-baserte HK.. til tross for at de er "best"(gir best ytelse).. Men sålenge de ikke har IGP.. er de nok greie.. Endret 15. juni 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 14. juni 2004 Del Skrevet 14. juni 2004 Dessverre er det ett (lite?) kjent problem med nForce IGP og WinXP.Går ofte ikke å installere.. når du benyter det Integrerte Geforce "kortet".. Må nok *enten*-- installere WIn98/Me.. og så *prøve* å oppgradere til WinXP.. Først da gir M$-installsjonsen melding om at du prøver "incompatibel HW" elns.. (etter det jeg kan huske). Drev og sleit noe frykelig med en MK79 Hk for en tid tilbake.. Prompte returnert.. og kjøpte da ett VIA-basert kort istedet (med integrert grafikk). Dersom du skaffer deg ett billig skjermkort så går installasjonen helt greit.. Edir: Av ovennevnte grunn har jeg fått "avsmak" for nForce-baserte HK.. til tross for at de er "best"(gir best ytelse).. Men sålenge de ikke har IGP.. er de nok greie.. I mitt tilfelle (før flash) fikk jeg installert Win 2000 og tilogmed lastet ned og installert SP4 før den reebootet, men hvis jeg formaterte og installerte Win XP kom jeg ikke lengre enn til konfigurasjon av tastatur og språk... (PS. Jeg vil allikevel anbefale en flash før du sender tilbake noe som helst) Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 komponenter:-MSI K7N2GM-IL Hovedkort Socket A, Bulk nForce2IGP/MCP2,m-ATX,VGA har bygga et par maskiner med det kortet og win2k ( Geil og Twinmos minne ) - det ble litt romstering i Bios, spesielt under menyen Integrated peripherals. Husker spesielt at klokka og dato blir "nulla ut" ved 'clear cmos', men har glemt andre detaljer - i alle fall feilen er ikke retta i senere Bios, men dra ut strømkabel og clear cmos og sett klokka manuelt - lurer på hvor langt i installasjonen du kommer, før eller etter 'F6' ? Lenke til kommentar
pcgutten Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 Hm.. PSU'en var ganske liten... (250w) Tror du bør prøve med en annen før du skifter cpu.. Kan være cpu og andre komponenter krever mere watt feks. at alt krever 300w og du bare har 250w. Så prøv det først pcgutten Som du ser, så er det micro ATX.. Den PSU'en skal greie å dra det der uten særlige problemer. Er micro ATX sterkere enn AtX? va watt brukler de fleste micro ATX? Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 15. juni 2004 Del Skrevet 15. juni 2004 nei, PSU'er til m-atx er generelt svakere enn til atx.. Den psu'en han har skal greie å dra systemet hans. Lenke til kommentar
