Ny pc til ca. 10000 - 15000
Hehe... e helt ny her så eg veit ikke kor lei dokk e av sånne posta som eg har no :) Ska kjøpe ny maskin til 10.000-15.000, og har tenkt å ha et amd system.
Prosessor:
AMD Athlon XP 3200+ eller 3000+
Hovedkort:
Asus K8V Deluxe
Skjermkort:
Et eller anna radeon kort... bare kom med forslag. Tenkte litt på Sapphire Radeon 9600XT 128 MB
Harddisk:
Western Digital Raptor 73,4 GB (WD740GD)
RAM:
Her e eg helt åpen for forslag, men tenkte på 1024. Kanskje eg kjøpe en 512mb no, og så sette inn et nytt seinar...
Kabinett:
Kanskje Thermaltake Xaser V Black Damier V5000A Aluminium U/Power supply, men det kan endres. Hvis eg velge det her må eg ha power supply, noen forslag til et stillegåanes et?
Ska kjøpe skjerm for restn av pengan... Tastatur, cd-rom og sånt anna småting skaffe eg selv
Endret av Vandahl
Oki, first of all, fint om fikk vite litt hva du har tenkt til å bruke PCen til, og hva slags skjerm du vil ha. her på forumet er vi tilhengere av å akkurat holde budsjettet, så hvis du vil bruke ca 15000 på PC, gir vi deg pc til 15000, selv om du trenger skjerm også. Så, se deg litt rundt etter hva slags skjerm du vil ha, jeg vil foreslå enten 19" CRT til 1500-2000 kr. eller 17" LCD til 3500-4500 kr, du får finne ut selv om du vil ha en billig kloss eller et dyrt "papirark"
EDIT: jeg skal sette opp et oppsett til 10 000 til deg, for jeg ser at du ikke har noen formening om hva som er bra.
HOVEDKORT:
Gigabyte K8NS nForce3 250
- ATX/LAN/8ch.LYD/S-ATA 895,-
PROSSESSOR:
AMD Athlon 64 3000+ Tray
- Socket 754 512KB cache 1595,-
MINNE:
OCZ 1024MB Premier Dual Channel
- PC-3200 2x512MB (2,5-3-3-7) 400Mhz 1995,-
SKJERMKORT:
Powercolor Radeon 9800 Pro 128MB AGP
- DVI-I, TV-out Retail 1850,-
OPTISK ENHET:
NEC DVD-brenner ND-2500 bulk, intern
- 8x DVD+R/+RW og DVD-R/-RW Hvit 750,-
KABINETT:
Thermaltake XaserV Damier
- V5000A Sort m/vindu u/strømforsyning 1675,-
STRØM:
Thermaltake Silent strømforsyning 410W
- Silent Purepower Serie m/SATA/12cm vifte 675,-
HD:
Seagate 120GB S-ATA 7200RPM
- Barracuda 7200.7 8MB cache 850,-
Sum hos netshop.no: 10 305,-
For å kommentere litt, starter jeg på prossessoren, som ikke er XP, men 64. Det betyr at den er 64-bit, mot XPs 32. Den er nok ikke dobbelt så bra, men en god del bedre. Skjermkortet er en god del bedre enn 9600XT, og er mye bedre i ytelse/pris. Du har et fett kabinett, som trekker en del ut av innmaten, du kunne spart 1500 spenn på en billigløsning, men det er selvfølgelig ditt valg. Du hadde satt opp en raptor som hd, og det er ikke noe dårlig valg, men den er mye dyrere enn nødvendig, dog mye raskere. Dersom du finner ut at du vil bruke mer på pc-en vil jeg anbefale å kjøpe en raptor, og ikke ta 9800pro, men X800pro.
lykke til!!
EDIT 2: oops, jeg glemte vifter...
Thermaltake Silent Boost
- AMD Athlon64/Opteron 245,-
Thermaltake Smartfan2 80mm kabinetvifte
- manuell og automatisk hastighetskontroll 95,-
Endret av smeboe
Har et Xaser V Damier kabinett selv og jeg ser ingen grunn til å pute i ei ekstra kabinettvifte, siden kabinettet alerede har 5 Hardcano 9 kontrollerte vifter og holder romtempratur. Så hvorfor skulle han kjøpe den ekstra kabinettvifta når han kjøper det kabinettet?
Jeg har ikke sett nærmere på det kabinettet, så det vet selvfølgelig du best. Bare satt opp en vifte på pur f... ;)
Hos www.psdata.no :
Kabinett Vifter
3 x Glacial Case Fan 80x80x25 19dBA 1700RPM 25.2CFM Black Retail, GT80252BDL-1 = 147.00.-
Kabinett
1 x Chieftec Case Midi ATX Tower 360W Matrix Series With Door Black, MX-01B-D-U = 700.00.-
Strømforsyning
Chieftec PSU ATX 420W CE For P4 (ATX-12V V1.1) With Dual Fans Active PFC, HPC-420-302-DF = 535.00.-
DVD-Brenner
Nec DVD Recorder ND2510 8X Silver Dual Layer DVD R / RW Bulk, 50025637 = 695.00 .-
Harddisk
Samsung Harddisk 160.0GB IDE 7200RPM SATA 8MB 3.5" NoiseGuard SilentSeek ImpacGuard, SP1614C = 740.00.-
Hos www.komplett.no :
Skjermkort
Sapphire Radeon X800PRO VIVO 256MB DDR AGP,ATI X800PRO, VIVO, Full-Retail = 3895.21.-
RAM
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs = 1495.01.-
CPU
AMD Athlon XP3200+ 2.2 GHz Socket A 400MHz, 512KB Barton, BOXED = 1895.01.-
Hovedkort
MSI 875P NEO-FISR Hovedkort S478/800mhz I875P,SATA,ATX,GbLAN,Dual-DDR, Firewire = 1378.99.-
SUM :
Psdata = 3493,08.-
Komplett = 8664,22.-
Totalt = 12157,3 Kr.
Priser fra netshop.no
Jeg tok forbehold om ditt ønske om 74GB Raptor, noe jeg syns du skulle skaffe deg om du har råd :thumbup: Tok et litt annet kabinett, med PSU, men dette kan du endre selv. Athlon Xp3200+ er bare bortkastede penger i mine øyne, når du kan få en AMD64-cpu til ca samme pris.
AMD Athlon 64 3000+ BOXED
1 945,00
Western Digital Raptor 74GB S-ATA
1 790,00
1 995,00
Seagate 160GB S-ATA 7200RPM
990,00
NEC DVD-brenner ND-2510 bulk, intern
850,00
Aopen A600A miditower sort 350 watt
1 450,00
1 850,00
Gigabyte K8NSP nForce3 250
1 195,00
Totalt: 12 065,-
EPoX EP-8KDA3J Hovedkort for Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Lyd
918.99
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM
1650.01,-
Thermaltake TR2 M6 (K8) Opteron/Athlon64 A4006D Socket 745/940 AMD 3400+ 21dbA
177.44,-
Corsair TWINX1024-3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200 DIMMs
2195,-
NEC DVD recorder ND-2510A IDE Sort, Bulk DVD+R/+RW (Dual Layer) og DVD-R/-RW
894.96,-
Sapphire Radeon X800PRO 256MB DDR AGP,ATI X800PRO,DVI-I,TV-Out, Full-Retai
3395,-
Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
1295,-
Chenbro Gaming Box Black/Silver 350W ATX12V SPI PSU, with PFC, PC61166
905.44,-
Totalt: 11431.85 @komplett.no
hmm.. dokk treng ikke sende flere forslag til maskinvare... har funnet alle delan eg ska ha no, bortsett fra skjerm...
Ska kjøre 3 hd, der to e kobla sammen i RAID, og en hd på 8gb der eg lagre alt som ikke kan mistes
